Resultados 1 al 2 de 2
    Catodo está desconectado Forero
    abr 2021
    Predeterminado Montar baterias de litio con un equipo Huber 3000
    Buenas. A ver si me podéis ayudar.
    Tengo una instalación en aislada, se han muerto las baterías de plomo ácido que tenia, y estoy planteandome cambiar a baterías de litio, compraría dos iguales. Pero no he instalado ninguna batería de este tipo, y no se muy bien la operativa.
    He encontrado una oferta que, al menos en precio, me parece buena, os dejo el enlace. https://supermercadosolar.es/bateria...s24-2560w.html
    ¿Conocéis esta marca de baterías?.
    Tengo mis dudas de como comunicarla y como ajustar el regulador/inversor que tengo, un Huber 3000 para esta batería. ¿Lo veis complicado?. ¿Compatibilidad?. ¿Algún consejo, o precaución que deba tener?.
    Gracias anticipadas. Saludos
    Predeterminado Re: Montar baterias de litio con un equipo Huber 3000
    Cita Iniciado por Catodo Ver mensaje
    Lo primero que tienes que hacer es entrar en el menu de tu huber, y comprobar si en el tipo de bateria( 05??) tienes algo como lib, lic, o pyl.
    Si (segun lo que creo), no tienes mas que AGM, USER, FLD, olvidate de comunicacion. Y tendras que programar USER, y BULK, FLOAT segun el manual de tu bateria de litio.
    Sin olvidar de poner ecualizacion a disable.
    Creo que en los "huber", los menus TIPO Bat, y BULK, FLOAT, ECU, tienen un numero diferente a 05, 26,27 y 30. Comprueba en tu manual.
