- 11/06/2024, 17:26 #1
- mar 2009
- Gandia
Recomendaciones Actualización Instalación Aislada con grupo trifásico y placas
Hola, y gracias anticipadas por vuestras recomendaciones para mi instalación aislada.
En estos momentos tengo un grupo trifásico de aprox 7.5KW al que tengo conectado 3 inversores cargadores monofásicos de 24V (2 unidades Victron Energy Multiplus 3000VA y uno chino de 5000VA con MPPT), con 12 placas de 375W conectadas a este último que entre todos cargan un conjunto de baterías de 12 baterías de plomo de 2V cada una. Estos tres inversores dan servicio a una casa con 2 plantas (cada V.E. Multiplus a una planta), y de la iluminación del jardín, bomba de agua (el agua llega con muy poca presión), aire acondicionado (de uso ocasional), y depuradora de la piscina se encarga el inversor chino. Básicamente lo que he intentado hacer con el tiempo es tener una vivienda en la que nadie de mi familia se tenga que preocupar de las limitaciones de una instalación eléctrica aislada, que sea lo más parecida a una casa con electricidad provista por una comercializadora. Esta vivienda es de uso ocasional, mayoritariamente fines de semana, fiestas, y verano.
Como las baterías ya empiezan a rozar su ciclo de vida útil, estoy considerando actualizarlas a baterías de litio de 48V y cambiar inversores. Mi planteamiento inicial sería encontrar un inversor cargador mínimo de 7500VA trifásico, si es que existe y no se dispara el precio, en vez de usar 3 unidades monofásicas, aunque no se si esto sería más conveniente ya que cuando he tenido algún problema o he hecho mantenimiento y limpieza de algún inversor siempre he podido mantener el servicio en la vivienda con los otros dos.
Asimismo, desearía añadir más placas solares, que no serían de las mismas características que las que ya tengo, por lo que entiendo que sería conveniente utilizar un inversor con regulador de carga de dos entradas, pero por favor corregidme si estoy equivocado, ya que de todo esto entiendo lo justo.
Os estaría muy agradecido si me pudieras ayudar a diseñar la nueva instalación.
Muchas gracias,
Ignacio
- 12/06/2024, 19:13 #2
- jul 2022
Re: Recomendaciones Actualización Instalación Aislada con grupo trifásico y placas
Buenas.
Yo lo que haría sería un solo inversor trifásico por ejemplo un Deye de 10/12/15kw en función de la potencia necesaria (Siempre mejor que el inversor trabaje desahogado).
Si quieres aprovechar los paneles que tienes los pones en un String y los nuevos en el otro. En cuanto a las baterías mirate las Deye están muy bien de precio.
También podrías poner un inversor
Para cada vivienda y baterías independientes para cada inversor a la salida de los mismos hacer Un bypass con seccionadores de maniobra de forma que puedas tener suministro de uno u otro inversor en caso necesario.
Incluso los puedes paralelizar y compartir el banco de baterías.
Fran.
- 13/06/2024, 10:12 #3
- mar 2009
- Gandia
Hola Fran. Muchas gracias por tu respuesta y muchas gracias por la recomendación del inversor, es justamente lo que andaba buscando.
Ignacio
