Resultados 1 al 2 de 2
- 08/06/2024, 11:32 #1
- jun 2024
Recomendaciones aislada para Split 3500 frigorias
Buenas tardes, soy nuevo por aquí, tengo conocimientos básicos y me gustaría que por favor me hicieseis algunos comentarios para hacer la mejor instalación posible, técnica y económicamente.
Tengo una caseta de campo de unos 30m2 aislada de red en Badajoz, con bajos aislamientos térmicos. Mi padre jubilado pasa allí gran tiempo haciendo cosas con el huerto.....
Voy a instalar un Split de 3500 frigorías para que le sea posible estar allí en verano, desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Para conseguir unos 28 grados.
El Split inverter consume 1500w punta (en nominal creo que serán unos 700w) y me gustaría no tener que instalar baterías. Que los paneles alimenten directamente la carga.
Tengo pensado montar 5 paneles de 24v 550w en serie hacia un inversor offgrid tipo voltronics o growatt, 48v 5000w.
Si hay que montar batería, cosa que me gustaría ahorrarme porque de noche no va a haber consumo, tengo pensado una pylontech de 2,4kw.
Oigo muchas cosas malas de los voltronics, rendimiento, ruido de ventiladores, garantías, errores, etc.
Me podéis recomendar alguna otro marca de inversor o consejos al respecto.de está sencilla instalación. Solo se necesita para consumo en los tres meses de verano.
Muchas gracias de antemano.
- 11/06/2024, 15:12 #2
- jul 2023
Re: Recomendaciones aislada para Split 3500 frigorias
Las 5 placas con sol te darían de sobra energía para mover el compresor, si la orientación es sur a las 7 de la tarde ya no incide en las placas aquí en valencia 700w, no se en Badajoz, te hablo de mi ubicación, el voltronic a mi me va bien, y con los foreros que hablo que lo tienen también les va bien, consume 55w en stand-by pero si por las noches no va a haber consumo, la batería de 2.4kw para una bombilla y una nevera te da para el verano, yo tengo una 4.8kw (nevera clase D clasificación moderna, luces, tele de 50, router y esos pequeños consumos) y en invierno me levanto con el 60% en verano, osea ahora con el 75%, el VM IV axpert de momento me va de cine, con eso que comentas vas sobrado
