Resultados 1 al 6 de 6
    ricardorj8 está desconectado Forero Junior
    jun 2024
    Predeterminado Ayuda con error 71 en Axpert King VMIII
    Buenas tardes, necesito ayuda, tengo una instalacion solar aislada en una casita de campo, tengo un inversor voltronic asper king VMIII de 5 kw con una bateria de litio pylontech US3000C, y 6 paneles en serie de 450w cada panel, el tema es que lo instalé hace un mes mas o mens y todo ha ido como la seda, hasta que de repente cuando ya no tengo energía de los paneles, me aparece error 71 y la bateria pasa de estar marcando llena a quedarse en un piloto solo parpadeando. Está el parametro 5 en modo PYL. Solo tengo conectado una nevera de bajo consumo.
    Podriais hecharme un cable? Porque me estoy volviendo loco.
    Muchas gracias
    Predeterminado Re: Ayuda con error 71 en Axpert King VMIII
    O es un axpert King, o un VM III. No puede ser los 2.
    Eso lo puedes comprobar en la pegatina negra (la linea model: xxxxx)
    Tienes que comprobar que no es un problema de comunicacion entre inversor y bateria.
    Para eso, pones (de dia):
    01 SBU
    05 User
    26 52v
    27 51v
    30 Eds
    y al atardecer comprobar que el 71 no aparece. (eso confirmaria que tienes un problema de comunicacion con la pylontech)
    Luego solo tendras que poner el 05 en "Pyl" para volver a la configuracion inicial.
    jun 2024
    Muchisimas gracias.
    Pero puedo dejar el modo "use", si me funciona? O solo es para comprobar y por la noche volver a poner el modo Pyl.
    De verdad muchisimas gracias. Y perdonar mi desconocimiento
    Si te funciona, si, teniendo estos 5 parametros configurados.
    Mientras no amplias placas, no tienes que limitar la carga a 75A, porque con las placas que tienes, no lo alcanzas.
    Siempre es mejor que el BMS de tu bateria, manda el inversor, con el programa "pyl". (mas sencillo)
    Los inversores que no tienen la opcion "Pyl" en el menu 05, funcionan con los 5 parametros estos.
    Si lo dejas en USER entonces mejor:
    26 = 52 o 53v
    27 = 51v
    29 = 45v
    Última edición por briko; 06/06/2024 a las 21:39
    jun 2024
    Nada Briko, a las 11 de la noche, se apagó todo otra vez. Estaba la bateria llena y sobre las 11 se apagó todo. Y esta mañana cuando ha salido el sol se ha vuelto a poner a funcionar, solo que se me ha quedado un punto de la bateria encendido, 1 solo.
    No se si mandar la bateria a garantia o como hacer, pero el caso es que no funciona. El inversor es un axper king II de 5kw.
    Que opinais vosotros?
    Muchas gracias
    Si al amanecer la bateria tenia un solo led de carga encendido es que estaba casi descargada.
    No dices nada de que cargas estaban conectadas y funcionando cuando sucede, pues pudiera ser que un pico de consumo hiciera bajar la tension de esos 45v del parametro #29 de la configuracion que te indica 'briko' con lo que el hibrido se apagaria.
    Algunos hibridos tienen un parametro para restablecer la produccion cuando ha sido cancelada por tension minima de bateria tendriamos que conocer los parametros que tienes configurados si es que tu hibrido lo contempla
    Si por la mañana repone todo bien tras un tiempo de sol podria ser esto por lo que se para, que la bateria por la noche esté cerca del limite por baja tension y al fin corta, y como no hay sol hasta que no llega la mañana no puede cargar, bien por que no tenga opcion de programar la recuperacion o por que no esté bien programada.
