Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Error F55
- 27/05/2024, 11:33 #1
- may 2024
Error F55
Buenos días, soy Juan y tengo una instalación aislada desde hace 3 años, encantado de saludaros y poder pedir algo de ayuda.
Tengo un inversor máster power axper max 7,2kw 48v y lleva un tiempo dándome un error F55 y se queda con el error y tengo que ir a reiniciarlo a mano, todos los días pasa cuando falta muy poco para que.las baterias estén cargadas a tope, una vez cargadas a tope, ya no falla hasta el día siguiente, alguna ayuda?
- 27/05/2024, 23:54 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Error F55
Intenta de ponerlo en SUB de dia, y al final de la tarde, SBU.
Con el ICC, se puede programar, y lo hace automaticamente.
El problema se soluciona cambiando el firmware, tendras algo como 45.xx en el U1.
Tejota ha comentado sobre eso:
https://www.solarweb.net/forosolar/f...undidad-3.html
- 28/05/2024, 09:01 #3
- may 2024
Re: Error F55
Gracias por la respuesta, y buscaré sobre el tema ICC que lo desconozco, lo haré manual hoy y pruebo.
- 28/05/2024, 10:17 #4
- may 2024
Re: Error F55
Puse SUB y justo a las 11 a falta de poco para llenar baterias otra vez F55 y parado para reinicio manual.
Pongo aquí la conf por si tuviera algo mal
00 ESC
02 80A
03 APL
05 PYL
06 lte
07 este
09 50hz
10 230
11 uti 80A
12 48v
13 48v
16 su
18 bof
19 tep
20 lof
22 aon
23 bye
25 fen
26 Cu
27 FLu
28 sig
29 COu
30 Eds
31 Eu 58,4v
33 60
34 120
35 30d
36 ADS
37 NTE
41 dds
51 LEN
52 NOT
53 NOT
54 SOL
55 COI
93 NTE
95 NLN 48
- 28/05/2024, 12:07 #5
- may 2024
Re: Error F55
El finware pone 46.02
- 28/05/2024, 19:38 #6
- nov 2013
- murcia
Re: Error F55
Segun lo leido en foros (incluso el post de Tejota), es un problema en este modelo.
Cuando hay algun consumo fuerte, y se para de repente, sobra energia y el inversor no sabe donde meterla. Sobre todo, cuando la bateria esta casi llena.
Cuando la red electrica, esta conectada, este "sobrante" de energia, la inyecta a la red.
Este firmware es antiguo.
Voltronic ha intentado de remediar a este problema, sacando muchas versiones de firmware posteriores, desde 41.xx (inicial), 46.xx, y los ultimos son de la serie 90.xx.
Puedes pedir a tu vendedor, quizas sabe algo de eso.
- 29/05/2024, 12:15 #7
- may 2024
Re: Error F55
Le he pasado los datos al vendedor y me ha dicho que pasa la avería a servicio técnico y me.dira, muchas gracias
- 31/05/2024, 16:47 #8
- nov 2013
- murcia
Re: Error F55
Si no me equivoco, son 91.20 (U1) y 02.60 (pantalla). Eso lo tiene que confirmar el servicio tecnico.
- 02/06/2024, 11:00 #9
- may 2024
Re: Error F55
Bueno os cuento lo que me ya ocurrido, resulta que me tenía que ir y para que no fallará con el error F55 deje desconectadas las baterías desde las 11 am hasta las 18:00 horas que volví, pues resulta que al llegar a casa vuelvo a conectar las baterías y ahora llevo ya dos días sin que me de el error, por si a alguien le pasa. Y comentarlo por si tenéis algo que comentar, muchas gracias
- 05/06/2024, 15:24 #10
- may 2024
Re: Error F55
Bueno aqui otra vez, cuatro dias sin fallar y empresa de nuevo ahora he quita las baterias y también se va sin ellos no entiendes que puede estar pagando
- 11/06/2024, 10:23 #11
- may 2024
Re: Error F55
Podría ser que un condensador de laa bomba de agua en mal estado pudiera causar esto?
