Me preocupa la seguridad de mi instalación solar eléctrica, ¿Cómo mejorarla?
Buenos días,
Me instalaron en la caseta del huerto el siguiente kit solar y una instalación eléctrica consistente en 4 enchufes y dos interruptores para tener luz, una pequeña neverita y una depuradora para una piscina pequeña desmontable.
ECO-WORTHY 240W 12V Kit Panel Solar Mono Kit placa solar autoconsumo para RV Casa: 2pcs 120W, 50AH Batería de Litio, 30A Controlador Solar, Inversor de 600W
El tema es que la instalación eléctrica que me hicieron es muy básica, no tiene cuadro eléctrico, ni diferenciales ni toma tierra. ¿Actúa el controlador como cuadro eléctrico y diferencial? ¿Es normal en este tipo de instalaciones pequeñas? Me preocupa sobre todo por los críos. ¿Se debería mejorar la seguridad se la instalación? ¿Qué debo hacer para mejorarla?
Muchas gracias,
Re: Me preocupa la seguridad de mi instalación solar eléctrica, ¿Cómo mejorarla?
Hola:
Cualquier instalación electrica, salvo las de muy baja tensión, que no este provista de tierra y protección diferencial, son peligrosas y si hay niños por medio el riesgo no es asumible...
Editado:
Rectifico mi comentario:
No me habia dado cuenta que la corriente es de 12 V. Esta tensión es incapaz de producir una corriente que pueda resultar peligrosa para la salud. Eso si un cortocircuito podria originar un incendio por lo que el consejo que han dado del fusible me parece adecuado.
Para tan poca potencia no me extraña, pero un fusible en la batería por lo menos.....(50A).
Export
Inversor de 600W
Si tienes un inversor de 600W, colocado y se utiliza, necesita un automatico 6A, y sobre todo un diferencial 30mA para la parte AC. ( Y su pica de tierra).
Tendras tambien que comprobar que :
- Entre tierra y Phase (en salida del inversor), tienes 230v.
- Entre Neutro (salida inversor) y tierra, tienes 0V.
Si no es el caso, tendras que conectar el neutra a tierra.
Eso si uno de los bornes esta indicado Neutro.
Si solo hay 2 bornes (salida 230v) sin indicar phase y neutro, conectar la tierra a uno de los bornes.
