Resultados 1 al 2 de 2
Tema: CAMPER
- 22/05/2024, 11:53 #1
- ago 2009
- Talavera de la Reina
CAMPER
Hola amigos. Hace tiempo que no escribo por aquí.(Señal de que todo me va bien) Aunque si que os leo a menudo.
tengo un pequeño tema que consultaros: Mi sobrino se ha comprado una cámper y quiere cambiar la batería agm de 95A, por una de litio de 150A. La furgo viene con una placa de 120W y, la duda es si no será demasiada batería y no llegará nunca a cargarse. el vehículo también carga la batería cuando está en marcha, aunque tiene su propia batería que no descarga para el consumo. Y otra cosa ¿Vale el mismo regulador de carga para la nueva de litio?
Muchas gracias.
(Perdón por repetir el tema en dos foros a la vez)
- 25/05/2024, 23:56 #2
- nov 2013
- murcia
Re: CAMPER
Sin saber que regulador tienes, no podemos contestar. El importante es que puedas configurar las tensiones de carga exactamente.
No es realmente el problema.
Yo diria que tiene mas capacidad para almacenar "reservas".
El problema es si consume mas de lo que produce con esta placa se quedara la bateria vacia.
