Toni73
Buenas
Tengo el sig sistema asilada:
10 placas de 450w dos series de 5 en paralelo
de 144 células.
Voltaje de placa.41,3v
Intensidad max.10,9A.
Int.corto circuito 11,50A.
Con respecto al Inver.- Master Power Cargador:5600w.120A. MPPT
Modo inverter
5600va/5600w
Voltaje 230vac
Eficiencia 90-93%
Max power array circuito abierto 500v
Carga max corriente solar 120A
Corriente max AC 100A
Cirriente carga max. 120A
Las dos lineas de placas en paralelo se unen para ir a dos fusibles uno en cada polo de 16A
Una vez al mes salta el fusible del positivo
Quizás es demasiado pequeño?
Necesito un fusible mayor?
