    TheBoxer está desconectado Forero
    abr 2019
    Valentia
    Predeterminado Elección batería sistema aislado 48 V
    Buenas, tengo por hacer una instalación aislada. La he dimensionado con inversor Turbo Energy híbrido de 5 kW con 2 baterías Turbo Energy LITHIUM SERIES 48V 5,12kWh SLIM (descarga 90%, 6000 ciclos).
    La cosa es que un distribuidor me ofrece 2 baterías WECO 48V 5K3 XP LV 5,3 KWH (descarga 100%, 8000 ciclos) por el mismo precio, y viendo las características técnicas veo que son mejores que las Turbo Energy ; pero un segundo distribuidor me ha ofrecido una oferta de 4 baterías Turbo Energy LITHIUM SERIES 48V 5,12kWh SLIM (las que había dimensionado al principio) por sólo 500 € más.
    Mi duda es qué opción elegir, si poner las WECO, que tienen mejores características técnicas o las Turbo Energy, que me cuestan 500€ más pero tengo mayor capacidad. Mi duda también es si tiene sentido instalar tanta batería teniendo en cuenta que por dimensionado con dos baterías sería suficiente en teoría para mi caso.
    Gracias de antemano.
    dic 2019
    Segovia
    Predeterminado Re: Elección batería sistema aislado 48 V
    No sabemos cuántas baterías necesitas porque no has puesto el consumo que tienes tampoco sabemos las placas que tienes instaladas y no te puedo hablar de las baterías turbo energy porque no las conozco pero te puedo hablar de las baterías weco yo tengo una de 5,3 de 48 voltios y es una maravilla no la tengo instalada en un axpert 8 con comunicación y llevo con ella 3 años ni un solo problema ni un solo fallo la he descargado prácticamente hasta el 0% para probar la fenomenal la BMS de esta batería es la que controla todo controla lo que tiene que cargar y en la que manda al inversor cuánta amperios debe de mí meter en cada momento por ejemplo cuando llega al 90% pues va cargando más lentamente hasta llegar al 100%
    La experiencia me ha enseñado a no ofertar las Turbo 5.1, ni las anchas ni las SLIM. El inversor sin problema, pero me gusta más el combo Deye con las Weco (te lo pueden mandar programado para esas en específico).
