Resultados 1 al 15 de 15
Tema: 2 mppt y 4 strim
- 13/05/2024, 19:09 #1
- may 2024
2 mppt y 4 strim
Buenas tardes,estoy un poco liado ya que no se me da muy bien este tema...a ver si me podéis aclarar un poco...Tengo un inversor Deye sun hybrid 20kw trifásico SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 con 25 paneles Solar Aiko 605W AIKO A605-MAH72Mw...lo tengo puesto 10 placas en el primer mppt,11 en el segundo mppt y mi duda viene aquí porque cuando meto las otras 4 placas en otro strin da igual el mppt(1 o 2)que lo ponga se me viene abajo la potencia del mppt...perdonar si no me he explicado bien ya que como os dije no estoy muy puesto jejeje.
Gracias de antemano.
- 13/05/2024, 20:35 #2
- nov 2013
- murcia
Re: 2 mppt y 4 strim
Normal.
No puedes poner 2 strings en paralelo si no tienen la misma tension de placas.
El resultado es la tension del string el mas bajo (el de 4 placas), y no entrara en el rango del mppt (180v).
Pon 7 y 7 en //
- 13/05/2024, 21:32 #3
- may 2024
Gracias por contestar,se me olvidó decir q esas 4 placas que tengo aparte tienen otra orientación q las otras 21 que si tienen la misma orientación...me comentas que ponga 7 y 7 en el mppt 2 por ejemplo no?da igual q tenga diferente orientacion(no tengo manera de orientar esos 4 paneles de la misma manera por espacio)
Gracias de nuevo
- 13/05/2024, 22:25 #4
- nov 2013
- murcia
- 13/05/2024, 22:39 #5
- may 2024
Me parece muy raro que con este inversor tan moderno y potente no deje poner por ejemplo 3 orientaciones diferente😮💨😮💨😮💨pero bueno gracias de todas formas por responder... seguiré investigando un poco más
- 14/05/2024, 00:39 #6
- nov 2013
- murcia
El que tiene un tejado a 4 pendientes, dira lo mismo.
No es raro, como tiene 2 mppt, permite ya 2 orientaciones, y no es nada mal, para la gran mayoria de los compradores.
Si seria un inversor con una bateria normal (48v), solo tendrias que comprar un mppt separado.
Pero tendria que ser un mppt para bateria Deye. (de alta tension).
Con esta marca pasa igual que con los ordenadores de la marca "manzana", nada era compatible con los PC clasicos. (y peor antes de la llegada de los PC.
Mira si Deye, vende mppt separados, compatibles con sus baterias.
- 14/05/2024, 06:48 #7
- may 2024
Buenos días,vale preguntaré...y un micro inversor para esos 4 panales no podría ponerselo?
- 14/05/2024, 12:13 #8
- nov 2013
- murcia
4 placas de 605w,(2420w) ya no es un micro inversor, mas bien un inversor de red.
Para eso, tendrias que injectar a la red electrica, y este tipo de instalacion, tendria que estar legalizada. Ademas este inversor de red, tendria que ser trifasico, o 3 micro inversores de 600w.
Nada es facil, cuando juntas: Deye, trifasico, muchos paneles y 3 pendientes.
Lo que si se podia probar si no hay mucha diferencia de orientacion es poner 3 o 4 placas mas al string de 10 placas, sea 14 placas en serie.
No llegaria a los 800v (comprueba en tu manual).
En estas instalaciones de alta tension en continua, no aconsejo el manejo a ninguna persona no cualificada.
- 14/05/2024, 18:12 #9
- may 2024
Tengo la plantacion legalizada con excedentes,con inversor trifasico y mi casa es trifasica...acabo de probar en colocar lo q me has dicho las 4 placas con las 10 pero se me viene abajo y se pone en 0 como si sobrepasara la potencia y no puede ser el rango del mppt del inversor esta en 150-850.Perdona si pregunto tanto pero la empresa que me la ha instalado no he terminado muy bien con ellos por estas cosas...toda la instalacion ha sido un desastre desde el primer dia.
- 15/05/2024, 22:56 #10
- nov 2013
- murcia
Ojo, son 14 placas en serie (todas en serie), si haces un paralelo, no funcionara, normal.
42,2v x 4 = 168,8v
42,2 x 10 = 422 v
La suma tendria que dar 591v si esta conectado al mppt, o 704v mientras no esta este string conectado al mppt.
Antes de poner los 2 grupos en serie, tendrias que medir (sin connectar)
4 placas 201,12v
10 placas 502,8v
sea un total de 704v
+ inversor / + (1er grupo de 10)
negativo del 1 er grupo al===>+ segundo grupo de 4 ,
y del negativo segundo grupo de 4 ===>negativo inversor
Podias con un polimetro comprobar si tienes los 201v en este grupo de 4 (si no tienes un problema entre placas).
Creo que te haces un lio a conectar estos 2 grupos en serie.
Tendras que tener un solo string de 14 placas.
Repito que me asusta esta tension de 704v.
- 17/05/2024, 11:24 #11
- may 2024
Buenas tardes,bueno de primeras darte las gracias xq aunque a veces lo q me dices me suena a chino 🤔jejej, he comprado con el polímetro y el voltaje estaban bien así que puse 13 en un strim y otras 8 y 4 en otro strim y me va perfecto ahora aunque las 4 este orientadas un poco más al sur...(hoy dia no muy bueno me está dando 7kw las 13 y 6 las 12kw)y voltaje 600V las 13 y 570V las 12 con 7.20A las los 2 strim...supongo que debería ya dejarlo así no?
- 18/05/2024, 12:04 #12
- nov 2013
- murcia
- 18/05/2024, 12:36 #13
- may 2024
Perfecto😉yo sin tener mucha idea de este tema me has ayudado para que me oriente y sepa mucho más de esto,cierro el post y gracias de nuevo por ser tan amable.
- 18/05/2024, 12:43 #14
- nov 2013
- murcia
Me alegro.
Lo que no entiendo es que tu "instalador" no lo podia haber hecho el?
- 18/05/2024, 13:07 #15
- may 2024
Antes de contratarlo se veía una empresa súper formal...una vez empezaron se han pegado 3 semanas para instalarme todo(venian un día y ya no venían más hasta los 3 días)súper informales y encima los q mandaron todo a la bulla y me estaban dejando todo fatal...estructura,paneles,cableado un desastre,todo lo que te puedas imaginar me lo han echo a mi...así que viene de trabajar un día y les dije q me terminarán que ya pondría yo los cables y todo bien puesto q no me estaba gustando como dejaban los cables(imagínate que ni siquiera pasaron el cable de tierra de la terraza a la casa y la cojieron de un aire acondicionado que tengo en la terraza)todo lo q te cuente se queda corto...pero ya lo he ido dejando todo ordenado y como se debe dejar una instalación bien.
