Axpert vmiii pylontech error 61
Hola a todos algún experto de esto que pueda ayudarme, tengo un problema con mi inversor en una casa aislada
Tengo un axpert vmiii 48v
U2 02 40
U1 41 15
Compré 2x baterías pylontech us2000c 2.4kw a un instalador de la zona con instalación etc etc... Pero por desconocimiento de ellos llevo con las baterías 2 semanas y no han conseguido echarlas a funcionar con el modo pylon siempre error 61, comentar que antes tenía unas baterías agm
Lo primero que me las conectaron como quisieron sin conectarlas entre ellas ni nada, me dan largas que están hablando con voltronic y pylontech pero no me dan una solución y las baterías están pagadas ... Me han propuesto cambiar el inversor pero no me parece una solución la verdad y estoy aburrido de leer y leer ...
La cosa es ... Para que las echemos a andar porfin...
1. actualizar firmware.. según he leído hace falta un cable serie a rj45 con una instalación especial podéis confirmármelo??
1.1 donde puedo conseguir las actualizaciones de firmware
2. Que cable de conexión necesito entre la batería e inversor... He visto varios esqu masy estoy un poco perdido
3. Que configuración óptima tendría que tener para un buen funcionamiento y no quemar las baterías...? Ya que es una casa aislada sin luz ya que esta gente instaló las baterías y no configuraron nada del inversor de voltajes etc ..
4. Soy noob totalmente en este tema
5. Gracias a todos los que puedan aportar del tema
Estaría agradecido de forma eterna quien pueda ayudarme con este lío... Ya que mis instaladores no me solucionan el problema... Se compromete a instalar y no solucionan nada... Y veo que me toca comerme el marrón
Re: Axpert vmiii pylontech error 61
kakaroto296
U2 02 40
U1 41 15
Antes de empezar, comentarte que hay varios modelos de VMIII.
Los que ponen "axpert....", son Voltronic. Los que ponen "PIP-5048GK", o "inverter 5kw III" tambien.
Ahora, hay muchas copias/clones, llamados de forma diferente, y antes de ponerle un firmware nuevo, solo el mayorista, puede asegurarte que es el bueno.
1/ El mas sencillo es un cable USB (al ordenador), con micro USB(a la pantalla).
1-1- Lo normal es que el firmware, te lo proporciona el que te lo ha vendido, por medio de su mayorista.
Sino, descargas el 41.17 (el ultimo en la pagina). Hay que descomprimir todo en una carpeta.
Tambien descargas el pdf de esta misma pagina VMIII_FirmwareUpgradeProcess20200620.pdf (es el modo de empleo), y recuerda de selecionar "USB" en le programa de flashear.
el link de descarga: https://www.ostrovni-elektrarny.cz/support/Axpert/FW/
2/
Axpert King <--> Pylontech
Broche 3 <--> Broche 8
Broche 5 <--> Broche 7
Tambien lo puedes hacer bidirecional
Broche 7 <--> Broche 5
Broche 8 <--> Broche 3
3/ Mientras no solucionas el problema del cable pylontech, puedes programar el parametro 5 de tu VMIII en USE y los parametros de 12 a 30.
Réglage 12 48V
Réglage 13 51 V
Réglage 26 53,2 V
Réglage 27 54V
Réglage 29 48V
30 en Eds (Ecu desactivada) pero si antes tenias AGM, estara ya desactivado.
En el momento que tienes un cable de datos funcionando, solo tendras que cambiar el 5 en Pyl (y no sera necesario de cambiar 12,13,26,27,29
En el siguiente video, ves donde connectar el cable de comunicacion entre inversor y pylontech n°1. Recuerda de poner (en la primera pylontech) el primer switch(1) en On los 3 otros en Off.
https://www.youtube.com/watch?v=CrYbYcQ-YxA
Y mira en los manuales de Pylontech, como connectar los otros cables entre pylontechs.
Nota: Yo he flasheado el 41.17 (U1) en un VM III(modelo "Inverter 5kw III",
Y va bien, ademas, soluciona el problema de los ventiladores siempre encendidos.
El flasheo, dura unos 10 minutos, y cuando termina, si vuelves a arrancar el U1 sera 41.17.
briko
Los que ponen "axpert....", son Voltronic. Los que ponen "PIP-5048GK", tambien. El "inverter 5kw III" tambien es 100% compatible, pero hay muchas copias/clones, y antes de ponerle un firmware nuevo, solo el mayorista, puede asegurarte que es el bueno.
2/
Réglage 12 48V
Réglage 13 51 V
Réglage 26 53,2 V
Réglage 27 54V
Réglage 29 48V
Curioso mi inverter es inverter 5kw III.. ya no sé si puedo actualizar o que debo de hacer me has puesto en duda... No sé si habrá riesgo de brick o algo ..
Gracias por la respuesta
kakaroto296
Exactamente igual que el que he flasheado sin problema, con el 41.17 y con el cable USB a microUSB. Por eso lo he puesto en nota:
Es decir no tendras problemas, si lo haces bien, siguiendo los pasos del pdf.
He cambiado un poco mi post #2, porque quizas no se entendia bien que para los 3 modelos citados, no hay duda, pero con otros (no citados), hace falta asegurarse antes.
briko
Recomiendas actualizar U2 también? Entiendo que si no? Yo había visto el vídeo de error 61 de YouTube pero claro es para un axpert original diría yo y mejor no jugársela
Gracias x todo
Pienso que lo mejor es de trabajar paso a paso, y si a un momento todo va bien, no hay que seguir adelante.
1/ Probar con user y configuracion.
2/ cable RJ45 entre inversor y Pylontech
3/ firmware 41.17
Y el U2 solo si todavia no funciona bien.
Porque, por ejemplo si funciona bien con el buen cable (y configuracion pyl en el menu) , para que actualizar el firmware U1 ??
briko
3/ firmware 41.17
Gracias por tu ayuda @briko
Voy a hacerlo como tu dices, aunque reparar el tema del ventilador 24h puesto... tambien me interesaría.
Tengo una duda y es que otro user me paso esta config en otro hilo que varia respecto a lo tuyo
02. 50A (25 por cada Pylontech US2000C)
05. USE
12. 48v No tengo ni grupo, ni red.
13. 51v
26. 52,5
27. 51,8
29. 46v
Que me recomendarías poner ?
kakaroto296
Es importante de hacerlo en el orden bueno, porque si lo haces al reves, y algo falla, ya no sabes distinguir lo que sigue bueno, y lo que no.
Lo primero, tener la instalacion que funcione (aunque sea en mode user), y cargando la bateria.
Luego ya tienes tiempo, para fabricar el cable, poner en "Pylon", y comprobar que funciona en modo "Pyl".
Mientras no consigues a hacerlo funcionar en modo "pyl", siempre puedes volver atras en 1 minuto.
Y por ultimo, flashear.
kakaroto296
05. USE
13. 51v
26. 52,5
27. 51,8
29. 46v
Effectivamente, hay un error en el parametro 27 de mi post#2.
El float tendria que ser inferior al bulk(parm.26), y siempre inferior a 53,5v.
De todos modos, creo recordar, que si pones un float superior a bulk, el menu lo rechaza.
Son datos que he cogido de otro foro, (copiar/pegar), sin comprobar en la ficha tecnica pylontech).
Puedes usar, estos datos del otro forero, son validos, y mas conservatorios.
El 29, apura un poco mas la bateria, pero dentro de los datos de Pylontech.
Para el parametro 02, en la ficha, ponen 25A/US2000C (aconsejable), y (50A max).
En verano, bien, pero en invierno, puede ser que desperdicies energia, los dias malos, cuando hay unos rayos de sol, si limitas la carga a 25A/US2000C. Aunque tengas 4kwp de placas, limitara siempre la carga bateria a 2500w.
Imagina que tienes 5kwp de placas, y limitas el parametro 2 a 50A. (mppt limitado a 50A)
Si se engancha un consumo de 4500w, pienso que sacara 2400/2500w (50A a 48v) de placas, y el resto (2000w o mas) de bateria, y eso seria contraprocedente, de dia con mucho sol.
No tengo la respuesta, porque tengo un mppt victron externo.
Y de paso:
El 06 veo conveniente de ponerlo en "LtE", porque si por (despiste) pones la lavadora y el lavavajillas juntos (>5kw), se bloquea el inversor, y se apaga la luz.
Teniendo el 06 en "Ltd" tienes que ir al inversor, para reiniciarlo manualmente.
Teniendolo en "LtE", el inversor, solo, intenta a los 30 segundos de reiniciarse automaticamente.
Cuando se apaga la luz, hay que ir apagando los consumos fuertes, sin tener que ir hasta el inversor.
briko
Y de paso:
La vivienda no tiene cosas del día a día enganchado... Internet , nevera y TV aparte de las luces.
He puesto el modo pyl 5 y salió funcionando bien
El problema es que hoy he vuelto a ir a la vivienda y me ha aparecido el error 69 al enchufar la nevera ya que la dejé desconectada.
Según leo no es malo pero me resulta un poco extraño la verdad
kakaroto296
El "69" no es un error sino pondria "F69" (Fault).
Es solo un aviso, e indica que tus baterias estan llenas.
Puedes comprobar que las pylontech, tienen todas las leds verdes encendidas.
Como solo tienes 2 pylontech, no merece la pena de arriesgarte con un firmware de pantalla nuevo.
El aviso 69 indica que las pylontech estan a tope de carga (indica al inversor que no quiere mas carga).
Y tampoco no tiene nada que ver con la nevera que has encendido.
Esto indica tambien, que ya tienes buena comunicacion desde pylontech a inversor.
Comprueba que tienes el parametro 01 en SBU.
Buenos días,
No se si me podeis ayudar , es que no se bien que hacer.
Yo tengo un Voltronic Axpert, III de 5ooo con 6 placas de 450 y lo tengo enchufado a una bateria UC2000 Pylontech.
Al principio de instalarlo me daba el 61 y lo tuve que mandar a la casa porque venia con un fallo de fireware, me lo hicieron ellos.
Ha estado funcionando 2 años fenomenal y ahora de repente me da un error F03 de alto voltaje en la bateria, he mirado en foros y dice que puedo tener mal la configuración de la absorción, pero eso lo configura automaticamente el cable entre el inversor y la pylontech.
Reiniciando todo consigo que cargue 2 puntos de la bateria , pero luego sale el error F03 .
Me podeis ayudar o dar una idea de porque puede ser.
He leido tb en el foro que puede ser mal contacto entre el regulador y la batería, esto como lo puedo comprobar.
