Resultados 1 al 6 de 6
- 05/05/2024, 12:31 #1
- may 2024
Instalación aislada en Murcia: planteamiento.
Buenas tardes, foreros.
Soy nuevo en esto de la FV, me he ido informando a través del foro gracias a vuestros aportes chincheta y demás.
Me gustaría plantear la instalación para ver si todo está correcto o estoy cometiendo algún error.
Tengo ya compradas dos baterías long life 190ah C10 12V que pondré en serie para tener 24V
Planeo comprar este inversor: EPEVER IPT 2000-22 (2000W - 24V)
Y este regulador: EPEVER MPPT Tracer4210AN (100V - 40A)
Y dos placas JA Solar 570W 144 células que pondré en paralelo:
Potencia nominal (Pmax) 570W
Tensión de circuito abierto (Voc) 50.68V
Tensión de máxima potencia (Vmp) 41.87V
Corriente de cortocircuito (Isc) 14.37A
Corriente de máxima potencia (Imp) 13.62A
¿Está bien planteado o hay otra forma más eficiente de hacerlo? Entiendo que el regulador admite 1040W de entrada y las placas suman 1140W pero como la diferencia de precio de una placa de 570 a una de unos pocos W menos es insignificante he preferido sobredimensionar porque deduzco que rara vez llegarán las placas a dar todo su potencial. En el caso de darlo ¿tendría algún problema con el regulador o simplemente se desecharía esa energía sobrante?
Por otro lado, ¿hay alguna fórmula para calcular la sección de cable según longitud? Lo siento si está ya por el foro pero no lo he visto.
Aquí en Murcia, con estos componentes, ¿cuántos W al día llegaría a producir de media? He visto estimaciones pero no datos reales.
Muchas gracias a todos, subiré fotos de la instalación por si a alguien le interesa. Es para una vivienda de muy bajo consumo energético hecha a partir de un camión frigorífico.
- 06/05/2024, 13:01 #2
- ago 2016
- Córdoba
Re: Instalación aislada en Murcia: planteamiento.
Buenas, Hay calculadoras online para secciones de cables , luego mira lo que necesita el inversor para funcionar, en serie el voltaje se Suma y los A se mantienen, por ejemplo . Yo acabo de recibir esos mismos paneles, 6 y deben ponerse en serie al hibrido.
Sí la vida te da tortas, haz torterias!
- 06/05/2024, 21:46 #3
- may 2024
- 07/05/2024, 05:59 #4
- ago 2016
- Córdoba
Ahí ni idea, será por sumar el voltaje , en este caso, en mi instalación de ahora están mis paneles en serie paralelo serie en 24V.
Mira el manual que tengas del regulador y demás, en el mio te dicen la sección de cables .
Según el modelo arranca con unos voltajes mínimos hasta el Máximo que le puedas poner en paneles .Sí la vida te da tortas, haz torterias!
- 07/05/2024, 11:57 #5
No líes al compañero. tiene un inversor y el regulador aparte.
Su regulador admite un voltaje de placa máximo de 100v, como las placas que va a poner tienen un VOc de 50v no las puede poner en serie, lo quemaría, estan bien en paralelo y ademas es suficiente para cargar una batería de 24v.
lo dicho, las placas en paralelo están bien, ni se te ocurra ponerlas en serie que quemarás el regulador
Yo esa instalación la veo bien a excepción de la batería, me parece muy poca, pero eso depende también de lo que vayas a consumir por la noche
- 10/05/2024, 19:55 #6
- nov 2013
- murcia
