Resultados 1 al 4 de 4
    carptroya está desconectado Forero Junior
    feb 2016
    sevilla
    Predeterminado soldador inverte en inversor Victron MultiPlus-II 48V 5000VA 48V 70+50A
    Hola a todos, me gustaría saber si en una instalación solar con este inversor Victron MultiPlus-II 48V 5000VA 48V 70+50A podría conectar un soldador inverte.
    datos técnicos:
    Corriente de salida MIG/MAG | TIG | MMA: 40-160 A
    Clase de protección: IP21S
    Tensión de red: 1 x 230 V AC (+-15%)
    Frecuencia de red: 50/60 Hz
    Corriente de red máxima (I1max) MIG/MAG | TIG | MMA: 26,3 A | 19,5 A | 31,5 A
    Corriente de red efectiva máxima (I1eff) MIG/MAG | TIG | MMA: 8,3 A | 6,2 A | 10 A
    lógicamente solo soldaría los días de mucho sol y solo al mediodía.
    Gracias a todos.
    jros está desconectado Forero
    nov 2023
    Murcia
    Predeterminado Re: soldador inverte en inversor Victron MultiPlus-II 48V 5000VA 48V 70+50A
    Yo no estoy seguro jeje, pero también me lo he preguntado muchas veces.
    Yo sueldo con una máquina de 120A con un generador de 4000W, pero cuando cambie el inversor y me ponga el definitivo querré soldar.
    Me apunto al hilo para no perderme nada.
    jun 2012
    lugo
    Hola , no tengo ese inversor, pero en su día con un axpert 24v 3kva si he soldado con un Inverter de 160A y electrodo de 2mm(importante) , potencia entre 1/2 y 3/4
    Procuraba soldar con sol para no estresar las baterías . Si soldaba muy seguido a veces pitaba por sobrecarga, pero nunca llegó a saltar
    Use dos cajas de electrodos para hacer la ampliación a 48v
    Ahora tengo un inversor híbrido de 7kva, sigo soldando con 2mm, este nunca lo oí pitar por sobrecarga
    Evidentemente si quieres soldar con electrodo de 4mm andarás muy justo, pero con 2mm o 2,5mm no debería tener ningún problema el victron de 5 kva
    Última edición por diter; 03/05/2024 a las 19:39
    feb 2016
    sevilla
    Muchas gracias por la información.
