Conexiones sistema solar autoconsumo y tierras
Buenas a todos
Dudas que tengo en mi sistema
1o las placas van a unos fusibles de 16A( 2 series de 5 placas de 450w cada una conectadas en paralelo.
Esa entrada a los fusibles está en paralelo con los protectores de sobretensiones
1a duda. Los protectores antes o despues de los fusibles?
Su salida va al inversor y la salida de este a un magnetotermico y un diferencial. De ahi van a la casa que esta a 50metros a otro magneto y diferencial( ambos diferenciales de 30mA)
El inversor y baterias tienen su pica de tierra. El sistema de AC de la casa otra pica independiente
2a duda. Los protectores de sobretensiones se conecta su tierra a la misma que el inversor o necesita pica separada?
3a duda. Puede tener el inversor etc su pica de tierra y la casa a 50 metros de distancia su pica propia o deberian ir unidas?
Gracias!
