Resultados 1 al 2 de 2
    dudas.0 está desconectado Forero Junior
    abr 2024
    Predeterminado Tensión en instalación aislada regulador y baterías
    Buenas,
    Les comento mi situación, por si me pueden echar una mano, ya que estoy un poco perdido. Actualmente necesito cubrir mi demanda en mi instalación aislada y necesito 12 kW de potencia y 250 kWh en baterías. Mi duda es cuántas baterías puedo conectar para alcanzar ese almacenamiento y como puedo conectarlas? ¿Sería posible tener un sistema a 300 V conectando baterías de 48 V hasta alcanzar esa tensión?
    ¿Y qué regulador e inversor debo elegir, ya que necesitaría unos 35 paneles en serie de 400 W con una Voc de 37,4, lo cual me da una tensión de 1309 V y la mayoría de inversores y reguladores no lo cumple?
    Muchas gracias de antemano
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: Tensión en instalación aislada regulador y baterías
    Tú estás seguro de las cifras que estás dando?
    Qué consumo va a tener esa nave? Desde luego con esas cifras una casa no debe de ser.
    Para que te hagas una idea, con baterías Pylontech de 3kwh necesitarías más de 80 módulos... Eso son cerca, si no más de 100,000€ (CIEN MIL!!!). Sólo en btería. Con plomo prácticamente impagable, por no decir imposible.
    Para hacer una instalación de esa embergadura hay que hacer un proyecto serio. Seguramente con una instalación trifásica.
    Reguladores si hay que admiten cerca de 1000v y tendrás que poner varios.
    Pero como te digo esto es un proyecto industrial. No es ninguna broma.
    Te lo deberia de hacer un profesional de verdad.
