Resultados 1 al 9 de 9
- 26/04/2024, 10:54 #1Forero
- ago 2021
Compatibilidad regulador y panel
Buenas! Me he comprado un panel solar de 420w y un regulador de 30A y una bateria de 12V. En el regulador veo que pone que acepta máximo 390w de panel. Mi pregunta es si lo único que pasaría es que no aprovecharía la energia completa del panel o si se podría estropear el regulador? Veo que el VOC del regulador es 60V y el del panel 37,58v, pero no tengo claro si influyen mas factores.. gracias!!
- 26/04/2024, 11:19 #2Forero
- may 2015
- cartaya
- 26/04/2024, 12:39 #3
Re: Compatibilidad regulador y panel
Con ese VOC seguramente el regulador será PWM, eso significa que bajará el voltaje de la placa al voltaje de carga. Si cargas a 14,4 la batería (que es lo normal en una de plomo a 12v) Por el Voc y la potencia de la placa la Intensidad máxima que dará (Imp) será de unos 11A. 11 amperios a 14,4v son poco más de 150w. Como ves vas a perder bastante potencia
Te interesaría más un regulador mppt, aprovecharías toda la potencia de la placa.
Aún así, como dice solfitos, poco podemos decirte si no das más detalles, pero vamos, más o menos es lo que te cuento
NOTA, cuidado con los MPPT baratujos de Amazón o Aliexpress, muchos ni siquiera son un buen PWM. Para que un reguladro sea realmente MPPT tiene que tener el Voc de 100v o más
- 26/04/2024, 15:58 #4Forero
- ago 2021
Os paso las caracteristicas de la placa y del regulador. El regulador es de los baratos de aliexpress si pero tenía buenas reseñas y quería probar suerte, ya que he tenido algun que otro inverter o regulador chino e iban perfectos.. la bateria es una AGM DE 100Ah a 12v.
Panel solar:
Potencia nominal (Pmax) 420W
Tensión de circuito abierto (Voc) 37.73V
Tensión de máxima potencia (Vmp) 31.11V
Corriente de cortocircuito (Isc) 14.25A
Corriente de máxima potencia (Imp) 13.50A
Coeficiente de temperatura de Pmax -0.350%/ºC
Coeficiente de temperatura de Voc -0.275%/ºC
Coeficiente de temperatura de Isc +0.045%/ºC
Tensión máxima del sistema 1500V
El regulador no me deja copiar las carácteristicas. Es el de 30A
https://a.aliexpress.com/_EHmNGin
- 26/04/2024, 17:30 #5
Ahhh, pues según el enlace es un Easun mppt, así que si es posible que puedas aprovechar toda la placa. Tú conéctalo que seguro que te va bien.
Y no te preocupes porque la placa sea de más watios, lo mppt siempre soportan más placa de la nominal y la placas siempre dan menos de lo que dicen salvo en contadas condiciones favorables.
- 26/04/2024, 18:09 #6Forero
- nov 2013
- murcia
Otro parametro que tienes que considerar es el 100Ah de la bateria.
Si es realmente 100Ah C10, puedes cargar a 20A maximo.
Si es 100Ah C100, (=75Ah C10), solo puedes cargar hasta 15A.
En este regulador, supongo que puedes limitar la corriente de carga, (conociendo la capacidad exacta de tu bateria), si quieres que dure.
- 18/09/2024, 21:48 #7Forero Junior
- sep 2024
Buenas a todos, he intentado buscar en algún tema respuesta a mis dudas y refloto este tema que creo que es el adecuando para ver si me aclaro con un tema. Antes que nada comento mi situación
Campo Solar, el actual es 1 ud. de panel policristalino de 100w a 12v. La marca es desconocida.
Orientacion sur a unos 20º lo que me permite un tejadillo mínimo que tengo.
Batería de 12v de 110ah. AGM
Regulador de carga Victron Mppt 100/20. Smart Solar
Un inversor chino, tiene toda la pinta, de 2500w pico.
La instalación es aislada para un cuarto de aperos. Para tener luz y conectar alguna herramienta.
Cables en placa son de 6mm2 con longitud de unos 3 metros. El regulador de carga está muy próximo a la batería la sección del cable es 10mm2.
Por las dimensiones del tejadillo con inclinación me va fantástica un panel de 24V y 200W que me pueden regalar. La verdad es que me hace falta cargar más rápido y podría ser buena opción. Mi consulta es:
Siendo mi batería actual de 12V y mi regulador de carga el comentado arriba, ¿podría incorporar este panel a mi sistema?¿Esa potencia de 200w del panel a 24v, ¿se traduce también en 200w para mi sistema a 12v, o tendré merma al llevar una tensión menor?
Gracias por la atención, saludos,
- 19/09/2024, 01:52 #8Forero
- nov 2013
- murcia
La placa de 200w con un mppt, te sacara 200w en 12v.
Hasta (en este caso concreto) podias poner las 2 placas en serie .
- 20/09/2024, 11:20 #9Forero Junior
- sep 2024
¡¡Gracias briko!!
