Resultados 1 al 5 de 5
- 08/11/2007, 07:34 #1
- nov 2006
- Málaga
¿un inversor grande o dos pequeños?
Tengo que montar una instalación para una casa de campo pequeñita, un pozo con una bomba de 1CV y una depuradora de piscina que tendrá unos 800W.
Mi duda es:
¿es mas rentable colocar dos inversores, uno pequeño para a iluminación de la casa y otro más grande para los motores?
¿o es mejor uno solo que lo alimente todo?
Gracias por vuestras respuestas.
- 08/11/2007, 20:37 #2
- dic 2006
si todavia no tienes la bomba,yo te recomendaria que instalases todo a 12 o 24 v, hoy hay todo tipo de aparatos,bombas,etc adaptados a ese voltage,si tienes un poco de imaginacion y te gusta montarte tus cosas,una bomba te puede servir para todo(sacar el agua,depuradora,etc), utilizando la gravedad se pueden conseguir milagros, es mas barato y da menos problemas.
en la iluminacion otro tanto,hay bombillas florescentes,leds,etc a 12 v sin necesidad de inversor, incluso neveras.
otra cosa es que quieras pasar muchos dias juntos,entonces si.
yo tengo todo a 12 (en ocasiones a 24 v) y tengo iluminacion,bomba para el pozo,para la piscina,para el riego o las fuentes.
en cualquier caso si te decides por el inversor,creo que 1 para la motobomba,la iluminacion como te he dicho,es una perdida de dinero y potencia usar inversores
- 08/11/2007, 21:15 #3
- nov 2006
- Málaga
gracias, pero ya tengo la bomba de 1CV (736W) y por ahora la hago funcionar con un generador de gasolina y va bien, pero contaminando y con mucho ruido.
La duda es si instalar un inversor de unos 800W para la casa y otro de unos 1200W para la bomba (que soporte en pico de arranque), o instalar solo uno de 2000W.
También me gustaría saber que inversor (marca y modelo) soporta el arranque de un motor de 1 CV (el pico de arranque es 3,4 veces la intensidad nominal, según pone en las caracteristicas).
- 11/11/2007, 09:56 #4
- dic 2006
pues el mas grande que puedas encontrar,el arranque seguro que te consume incluso mas de lo que te pone en las caracteristicas.
sigue pensandote en comprar una bomba de 12 o 24,te saldria casi mas barata que el inversor,y la que tienes dejarla para casos especiales(yo tengo otra un poco mayor y un generador de 2200 w,solo la dejo para casos en los que no hay carga por poco sol)
- 16/11/2007, 09:42 #5
- jun 2007
Hola. Aunque yo tengo la instalación como propone nombela, la verdad es que entran dudas al mirar precios, por ejemplo:
10 bombillas12 v bajo consumo 15 w =250 €
10 bombillas 220 v bajo consumo 15 w + inversor onda cuadrada 300 w = 50 € + 60 € = 110 €
y si quieres el inversor de onda senoidal para la tele o aparatos con electrónica: inversor 12v/180w vale 120€
¿tiene alguna pega el optar por la opción más barata? ¿consume mucho un inversor pequeño?
