Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Growatt spf5000
- 22/04/2024, 16:58 #1
- sep 2023
Growatt spf5000
Buenas tardes,
Tengo una instalación aislada sin conexión a red, con un inversor growatt spf5000 8 paneles risen de 455w y una batería pylontech.
Bien lo tengo puesto en la configuración prioridad solar, y la batería se carga durante la mañana, pues hay algo que no sé si será normal o no, que es cuando está cargada sobre las 13:00 y conecto cualquier aparato ( micro, ventilador, luz…) sale en la pantalla como que está tirando de la batería y claro va consumiendo porcentaje… mi pregunta es alguien sabe por qué tira de la batería cuando hay sol suficiente para no tener que gastar batería ? Hay alguna solución ? He preguntado en el almacén donde se compro y no han sabido decirme concretamente.
Gracias de antemano
- 23/04/2024, 07:30 #2
- nov 2014
- orio
Re: Growatt spf5000
Hola ,
Como tienes puesto lo de prioridad solar?
SOL, SBU o SUB?
Como tienes el punto 13? Ahí hay que ajustar el punto de tensión al modo bateria.
Si la bateria está llena , los paneles deberían seguir intentando cargar la bateria y a su vez almentar las cargas.
- 23/04/2024, 10:27 #3
- sep 2023
Re: Growatt spf5000
Buenas pues tengo puesto SOL y en el punto 13 si no recuerdo mal 53,2v que está dentro del rango de carga de la batería, podría bajarlo algo más quizás. Lo Raro es que habiendo sol y con la batería cargada tira de batería bajando el porcentaje para cuando se necesita que es por la noche, cuando habiendo sol y con la batería cargada de día debería tirar de la producción solar y no descargar la batería. Si sabéis alguna solución os lo agradecería.
- 23/04/2024, 13:32 #4
- ago 2023
Re: Growatt spf5000
Hola!!
Tengo el mismo inversor, con una Bateria Growatt Hope 4.8. La cuestion es que para el Autoconsumo del inversor, siempre algo tira de la bateria. Durante el día cuando la bateria al 100%, con el paso de las horas va consumiendo a razon de 1% por hora aproximadamente a pesar que haya luz plena y las cargas las esté alimentando con los paneles.
Luego al llegar al 95% de bateria otra vez intenta el inversor cargar las baterias.
No entiendo porque funciona asi, pero no creo que haya forma de cambiarlo.
- 23/04/2024, 13:49 #5
- nov 2014
- orio
Re: Growatt spf5000
jpersico.
Creo que si hay bateria, el inversor hace su gato propio de la bateria.
Ltorresa
Yo probaria las demás opciones.
Empieza por SUB. Pone esto:
La energía solar suministra energía a las cargas como primera prioridad.
Si la energía solar no es suficiente para alimentar todas las cargas conectadas, la energía solar y la de la red eléctrica alimentarán las cargas al mismo tiempo. La batería suministra energía a las cargas sólo cuando la energía solar no es suficiente y no hay servicios públicos.
