Batería de litio 48v de 5000 y la marca DC
Hola a todos estado buscando información acerca de estas baterías por el foro sin existo.la cuestión es que estoy funcionando a 48v con un inversor voltronic vm3 con baterías agm de 325 amperios y quiero dar el salto a baterías de litio.me han ofertado 3 baterías marca DC de 5000 48v y quisiera saber las opiniones acerca de estas baterías.he elegido estás por precio y porque según el vendedor son incluso algo mejor a las pylontech.que opinión tenéis sobre ellas.saludos
Re: Batería de litio 48v de 5000 y la marca DC
Sobre resultados de las baterias DC no te puedo indicar, y sin conocer tus consumos reales diarios es dificil poder ayudarte, pero lo que si te puedo comentar es que:
Ahora tienes una AGM 325Ah C100 pero tus horas de consumo en horas sin sol vienen a ser durante 10-20 horas diarias por lo que esa capacidad se tendria que pasar a C10 ó C20 corresponde a unos 240Ah C10, capacidad disponible al 100% de carga unos 11.5KWH de los que solo en ciertos dias extraordinarios deberias descarga mas de 6KWh, ó 270Ah C20 capacidad al 100% de carga 12.9KWH de los que solo en ciertos dias extraordinarios deberias descarga mas de 6.5KWh para un correcto trato a las mismas salvo en dias contados, si con estas baterias has podido resolver tus necesidades, con dos de 5KWh completamente cargadas dispodrias de unos 9.5KWh por lo que no deberias tener nigun problema por capacidad.
La intensidad maxima de carga que tu hibrido VM III 5000/48 puede suministar es 80A, para lo cual necesita 4000W de placa instalados, con los 2400W de placa que tiene ahora (sin el SRNE) podria llegar en el mejor de los dias a 50A, para cargar 10KWh con 4000Wplaca (80A) dependiendo de tu orientacion e inclinacion en pleno verano tendras una cosecha de 6-7HSP y en invierno la mitad 3-3.5HSP, HSP es el valor, tomando el peor de los casos como una carga media diaria a lo largo del peor mes de 80*3HSP=>240 - 80*3.5HSP=>280A a lo largo del dia supone cosechar y recargar hasta 11.5 KWh practicamente supone poder recargar diariamente la bateria al 100% despues de haberla descargado esos 9.5KWh
Ese VM III solo tiene un reguador, por lo que al pasar a Litio no deberias tener dos campos solares, deberias dejar solamente un unico campo solar descartando el regulador SRNE pues no tiene opcion de interconexion con el BMS de la Pylontec y sus placas que posiblemente no podras reutilizar, con las 6 placas de 400W que ahora tienes (2400Wp) con tu VM III te vas a quedar corto en placas, tendrias que ampliar +/- 1500W en placas de caracteristicas similares a las del WM III hasta llegar a su capacidad maximas de placas recomendada (4000W o poco mas), dinos marca y modelo exacto de las que tienes para no tener que mirar todo tu historial, y tendrian que estar colocadas en la misma orientacion e inclinacion que esas 6 del VMIII, mira si te cupiran para ver si los calculos anteriores (con 4000Wp) son realistas pues si no te cupieran habria que ver cuantas caben realmente.
Esa bateria que nos comentas: DC L5000 48v, por lo que he podido recabar sus caracteristicas son: 5.12KWh tension de trabajo 42.2-57.6V, recomendado 56.5v y maximo 57v Tension de corte por bateria baja 43.5v, Intensidad de carga maxima 25A.
Ahora ya hay en el mercado baterias similares (5KWh) que admiten 100A de carga y 200A de descarga, lo que en funcion de tus consumos podria resultarte economicamente mejor (€) poner solo dos de estas ultimasTanto si son de 25A o de 100A con una sola bateria de estas almacenas practicamente lo mismo que lo que podrias demandar a tu actual bateria AGM unos 5KWh, el inconveniente que tienes es que el fabricante de 'DC' recomienda 25A maximo de carga y es por lo que el vendedor te recomienda tres, con tres admitirian los 75-80A que puede entregar el VM III con 4000Wplaca, pero en los meses de pleno invierno si las descargaras mas de esos 9.5KWh que te aportaria al dia el sol seria imposible recuperar su carga al 100%
Resumiendo: dinos de que marca y modelo exacto son las 6 placas de 400W, como desconocemos consummos dino si con tus baterias AGM con los consumos que vienes teniendo han podido ser atendidos y cuantas placas como las de 400W puedes colocar en la misma orientacion e inclinacion en/junto a las actuales, seria interesante conocer tu localizacion aproximada y la orientacion e inclinacion de estas placas para un calculo mas preciso de la cosecha.
ya comentarás
solflitos
ya comentarás
Perfecto, gracias por tu tiempo.a lo largo de la mañana paso por la casa aislada y te digo marcas de placas etc
Mi instalación es aislada de 48v.tiene 6 placas de la marca era de 400 q perc monocristalinas conectadas en serie,estás placas están conectadas al inversor voltronic vm3 de 5000 y todo esto a 4 baterías de 325 amp c100 de la marca dura solar(estás placas están orientación sur).por otro lado tengo otras 6 placas de 250w policristalinas marca munchen conectadas en 2 series de 3 paneles(serie- paralelo) con orientación oeste y conectado a un regulador srne de 150 v y 30 amp,todo esto conectado también a las baterías anteriormente mencionadas.
Esto está conectado así por los 6 paneles de 250w para aprovecharlos y no tirarlos ,me aconsejaron comprar este regulador y inyectarle algo de carga a las baterías,con el tiempo vi que apenas metian carga porque las baterías siempre estaban llenas y para alargar más la carga por la tarde/noche las oriente hacia el oeste y de esta manera alargó la carga hasta cerca de las 21 horas en verano en Jaén . teniéndolas todas hacia el sur a partir de las 17:30 h de la tarde ya no tenía entrada de paneles y a partir de esa hora ya tenía que tirar de baterías a partir de esa hora,por eso el cambio de orientación de las 6 placas con el regulador
Decir que el uso de esta instalación es exclusivamente en meses de verano, voy super justo con las baterías y en muchas ocasiones tengo que cortar el aire acondicionado en tarde/noche porque sé que si no lo corto,no echo la noche.por lo tanto se que estoy falta de muchas cosas(baterías, inversor, paneles etc) pero no puedo invertir todo a la vez.
Por eso había pensado para tener más capacidad pasar a litio con las 3 baterías de litio de 5000 marca DC(esto lo quiero hacer así puesto que cuando estoy en la casa me dado cuenta que durante el día el equipo va a medio gas ,puesto que en muchos momentos del día lo que producen mis paneles no soy capaz de gastarlo en consumo y al tener poco almacenaje en baterías tampoco puedo almacenarlo.entonces me dado cuenta que lo que podría almacenar durante el día y aprovechar para la noche se está perdiendo.
También voy a cambiar de regulador y voy a colocar el victron blue solar de 150v 45 amp.esto es con vistas de futuro.mi idea es desacerme de los 6 paneles de 250w.los 6 paneles de 400 w pasarlos a este regulador victron y para el inversor vm3 apañar ,6 paneles de 600w y todo esto con las 3 baterías de 5000 y con el tiempo añadir 1 cuarta batería DC de 5000.Acerca de mi consumo no sabría decirte,pero si te puedo decir que a día de hoy voy bien durante el día y muy justo por las noches.como lo veis?
Todo esto es desde mi inexperiencia y desde mi economía
Confirmanos si estas en aislada pues indicas que en ocasiones has tenido que apagar algun aire acondicionado
La solucion que te dieron, regulador SRNE mas 6 paneles 250W orientados al Oeste, fue para poder continuar cargando por la tarde cuando ya los paneles al Sur apenas captaban energia, esta solucion solo se puede aplicar para baterias de plomo pues no incorporan BMS y configrando el MPPT añadido como 'esclavo' con las tensiones de sus parametros de carga unas decimas menos que las del MPPT del VM III de manera que no quepa la posibilidad de superar la intensidad de carga de la bateria por encima de los parametros que el fabricante recomienda.
En el Litio la cosa cambia, ya que la bateria incorpora una electronica mas, el BMS, que maneja la carga de la bateria para lo que se entiende con el hibrido a traves de un cable de comunicacion para que no se sobrepasen los valores tanto de tension como de intensidad de carga entre otras cosas.
Tu VM III admite communicacion con el BMS de la bateria con lo que este control es posible, pero como te indicaba solo dispone de un regulador MPPT con lo que solo controla la entrada de un campo solar y NO ES POSIBLE 'controlar' una segunda entrada que seria la de orientacion Oeste por lo que no puedes hacer lo que pretendes. para ello seria necesario sustituir el VM III por un hibrido que tenga dos entradas independientes con su MPPT cada una, ambos son controlados por el mismo cable de comunicaciones que une bateria con hibrido.
Comentas de sustituir el SRNE por un Victron Blue solar de 150v 45A, pero este te hara la misma funcion que el SRNE sin aportate nada mas con lo que no tiene objeto tal inversion ya que no te resuelve el problema.
La solucion seria cambiar el VM III por un hibrido con dos entradas independientes de campo solar (FV) con lo que podrias disponer de dos orientaciones diferentes con un perfecto control de carga por parte del hibrido
Haz numeros, pues como te indicaba hay baterias de litio tipo Pylontec con la capacidad de esa 'DC' con precio ligeramente superior y con mejores prestaciones tanto de intensidad de carga y de descarga y puede que manteniendo dos campos con dos baterias (10KWh) con lo que si ahora puede que dispongas como mucho de 6KWh, mira si con esos 10KWh (2 baterias de 5. KWH), y con un hibrido que controle dos campos solares independientes podrias continuar con tus dos orientaciones (Sur y Oeste) con lo que tendrias para aguantar el doble de horas por la noche ya que dispondrias de momento de 10KWh y si en un futuro necesitas ampliar siempre seria añadir alguna bateria mas.
Con esto por un lado ta ahorras el Victron Blue solar (unos 450€) la bateria 10,24kWh (51,2V 200Ah) te pued salir por unos 2800€ y si estas en aislada el hibrido de 5000W por algo mas de 1250€ , hay tambien hibridos de 6000W 8000W
Confirmo que es aislada.
Todo esto que os comento es con el asesoramiento de un vendedor.lo de elegirl as baterías estás DC fue por su asesoramiento,también lo de cambiar el regulador srne por el victron fue porque según el ,este regulador no vale para cargar baterías de litio y según el hacíamos el cambio por un regulador compatible con baterías de litio y a la misma vez que nos sirviese el día de mañana para cuando pasase los paneles de 400 w y eliminase los de 250w.tambien comentarte que en ningún momento me ha dicho que vm3 no me sirva para la doble orientación con las baterías de litio.
Cris1981
Cada vendedor tiene su propio argumentario de venta, el problema es cuando lo que unicamente pretende es vender sus productos.
Confirmarte que el VM III solo tiene un MPPT por lo que no puede controlar dos campos solares de orientaciones distintas, y el Victron Blue solar de 150v 45A que te pretende vender tiene practicamente las mismas funciones que el SRNE y ninguno de los dos tiene puerto de comunicaciones para baterias de litio.
como te indicaba antes, con su posible presupuesto 450€ del Blue Solar + 3 baterias DC 1190=> 3570€ hacen 3640€ esa bateria DC ya esta superada encuanto a intensidades de carga y descarga, y no resuleves el poder poner paneles en dos orientaciones distintas. Cuando por podrias tener un hibrido de 5KW que puede atender dos campos solares de 3900Wplaca cada uno (1250€) y dos baterias de 5.1KWh (2800€) que serian 3050€ con lo que de momento saldrias del aprieto y si en un futuro necesitaras alguna bateria mas siempre podrias adquirirla y queiza incluso habrian bajado de precio.
Archivo adjunto 31342
Estas son las caracteristicas del hibrido que te comento.
Archivo adjunto 31343
esta otra son las del VM III 5000/48, como puedes ver no tiene dos MPPT en su dia todo era con unsolo MPPT.
yo unicamente te informo, ni vendo ni instalo, la decison es tuya
Gracias nuevamente solfritos,lo veo estupendo todo lo que me has comentado y lo voy a poner en marcha,lo único es que no encuentro ningun inversor con doble mppt,ayer por mucho que miré no encontré nada,te importaría decirme algún modelo que pueda mirar.
Te he mandado MP, esto se ve al principio de la pagina, a continuacion de: Bienbenido - tu Nick, -> NOTIFICACIONES
Hola de nuevo,al final elimino inversor voltronic vm3 y regulador srne por inversor deye con dos mppt.y elimino también baterías agm por 2 de litio de 5000 marca deye.muchas gracias solfritos por tu tiempo e interés,un placer.
