Resultados 1 al 4 de 4
    Ayelen está desconectado Forero Junior
    abr 2024
    Predeterminado Instalación de baterías
    Hola buenas tengo un voltronic axper de 5000 48v y me gustaría saber cuantas baterías me admite , tengo y tres de 2.4 y una de 3.5 son Pylonthech. A ver si alguien me puede ayudar muchas gracias
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: Instalación de baterías
    Mientras sean todas de 48 voltios le puedes poner infinitas baterías mientras tengas placas para volveer a llenarlas cuando las gastes
    abr 2024
    No me digas !!!!! Muchas gracias por tu ayuda . Si por supuesto placas tengo me falta baateria para estar a full , y de 5000 también puedo poner si es de 48 ?
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Puedes poner todas las baterías que quieras, pero las Pylontech cuando pones en paralelo más de, no recuerdo si eran 16, necesitan un Hub. Si pones menos de 16 no hay problema, si quieres más tienes que poner ese aparato aparte
