Resultados 76 al 89 de 89
- 02/08/2024, 20:05 #76
- nov 2013
- murcia
Re: Ayuda conexión y orientación placas
Que grosor tienen los cables entre bateria e inversor?
- 02/08/2024, 20:25 #77
- feb 2021
- Badajoz
No sabría decirte ahora mismo porque no estoy allí, pero la sección es grande, puede ser de 35 mm y la longitud del cable puede ser 1 m aproximadamente
- 02/08/2024, 22:21 #78
- nov 2013
- murcia
Para un inversor de 3000w /24v tendria que ser 50mm², pero 35mm² es suficiente para una nevera.
Es raro que con vasos a 1,23/1,24 de densidad y 24,4v, a las 8h m.na no aguante una nevera.
Como has lijado todos los contactos desde el interior del inversor hasta la bateria, no sera un contacto malo.
Has probado a medio dia de poner un consumo de mas de 1kw (tostadora o algo mas), unos 5/6 minutos, y ver cuanto sacan de placas??
Tendrian que sacar 70A o mas entre los 2 reguladores.
- 03/08/2024, 10:21 #79
- feb 2021
- Badajoz
Ayer precisamente tuve puesto el microondas y alguna cosa más y me fijé cuánto generaban las placas y llegó a picos de 1,6 kw
- 04/08/2024, 15:06 #80
- nov 2013
- murcia
Eso confirma que la instalacion funciona perfectamente placa===>regulador===> inversor.
Y sobre todo que el cableado admite los 70A DC, en este tramo regulador/inversor.
Es decir: No queda otra que decir:
o hay un problema en el cableado entre baterias y punto de enlace con el regulador (lijar puentes de baterias)
o la bateria esta mal (pero parece raro con densidades de 1,23/1,24)
- 04/08/2024, 16:40 #81
- feb 2021
- Badajoz
Volveré a ver si están sulfatados los bornes y cables,aunque los lije hace relativamente poco porque si que estaban sulfatados. Voy a ver si puedo comprarlos nuevos y los cambio
- 04/08/2024, 19:05 #82
- nov 2013
- murcia
- 07/08/2024, 07:44 #83
- feb 2021
- Badajoz
Hola de nuevo. El lunes he empezado a currar después de mis vacaciones y me levanto a las siete de la mañana. Cómo suele pasar, estaba sin luz, pero de pronto el lunes y está mañana ha vuelto la luz sin más y eso que aún no ha salido el sol para que las baterías empiecen a coger carga. El voltaje de las baterías estaba en 24,4 v y cuando se pone en marcha el frigorífico baja a 22,5 v (eso comprobado esta mañana antes de venir al curro
- 07/08/2024, 15:48 #84
- may 2015
- cartaya
- 20/08/2024, 21:37 #85
- feb 2021
- Badajoz
Buenas noches. Acabo de medir voltajes en los vasos y con carga hay uno que baja la tensión a 1 v, los demás están entre 1,9 y 2,0 v. La tensión total es de 24,4v
También he notado que durante el proceso de carga, el electrolito de ese vaso se vuelve turbio,no como los demás que burbujea pero se ve claro
¿Quiere eso decir que ese vaso también está jodido?. Siendo así, ¿Se puede hacer algo que no sea cambiarlo?Última edición por dosky; 21/08/2024 a las 13:21
- 21/08/2024, 20:15 #86
- may 2015
- cartaya
- 22/08/2024, 12:47 #87
- feb 2021
- Badajoz
El caso es que cuando están cargadas las baterías, mido las densidades y están bien, en 1,24. En problema es cuando no hay carga de las placas y el consumo es solo de las baterías, ese vaso baja la tensión más que los demás. Anoche volví a medir tensiones, y en ese vaso era de 1,2 v, en los demás estaban en 2v menos uno que tenía 1,9 v.
Estoy por desconectar esta tarde el vaso que tiene menos tensión y probar como va todo con 11 vasos, para ver si los demás aguantan bien las cargas
- 22/08/2024, 19:36 #88
Pues esta claro que ese vaso esta mal, las medidas de vasos yo las hago por la noche o al atardecer cuando no reciben carga de placas, segun los manuales , se deberian medir sin cargas externas. ni placas es decir desconectando el banco de consumos y placas, eso es de manual.
pero tambien vale por la noche sin placas, o desconectandolas para medir.
al no recibir carga externa, se ve si un vaso esta mal y descompensa al banco.
- 19/09/2024, 11:53 #89
- oct 2019
- ESTE
Volviendo al tema de las distintas orientaciones de las placas, decir que yo tengo 3 placas en serie al este y 3 más en serie al Sur, y los dos strings en paralelo conectados al mismo regulador.
Cuando los instalé hice todo tipo de pruebas para asegurarme de que funcionaba bien y no "se molestaban" entre sí los dos strings, conectando y desconectando cada uno de ellos. Va perfecto, y ya lleva unos cinco años la instalación.
En cuanto al problema de la batería, está claro que ese vaso está mal. Haciendo funcionar el sistema con los 11 vasos buenos, no presentará fallos, y quedará demostrado que el culpable es el vaso malo.
