Re: Ayuda conexión y orientación placas
Contestando a una pregunta anterior
dosky
Imagino que también puede afectar ese vaso al alto consumo de agua de los demás, no?
La tension bulk programada (28,8v) con 12vasos corresponde a 2,4v/vaso.
La tension float programada (27v) con 12v corresponde a 2,25v/vaso
Si un vaso estaba en corto,
la tension bulk y abs (28,8v) estaba repartida entre 11 vasos sea 2,6v/vaso
la tension float (27v) estaba repartida entre 11 vasos sea 2,45v/vaso.
Es decir que tu banco (los 11 vasos buenos) no estaba nunca en float. y se pasaba todo el dia en bulk, y unas cuantas horas en "ecu", sin limitacion de Amperios.
Tenia que gasear mucho todo el dia, y por eso este consumo de agua anormal.
En tu post #21 Dices que los 11 vasos tienen una densidad de 1,24/1,25.
Hemos considerado que el 1,25 podia ser un error de lectura en el densimetro.
Lo "bueno", es que estos 11 vasos no estan sulfatados...
Hola de nuevo. Creo que al final el vaso lo voy a tener que reemplazar. Hoy he llegado y él inversor indicaba que las baterías estaban cargadas y estaban en flotación.
He medido tensión en el vaso que está jodido y me da 43 mv. En los demás tenía 2,3 v.
Le he puesto carga a las baterías para que descargarán un poco y después, con un generador, les he metido carga. El vaso jodido burbujea muy poco (como lo hacía antes), no da tensión al cargarlo ni hace nada, así que creo que está muerto
dosky
Hummm, es lo que queria evitar, por eso pedia de parar el inversor de noche. Si el vaso estaba a +-0v, descargando, este vaso se polariza en inverso.
dosky
Creo que al final el vaso lo voy a tener que reemplazar..... me da 43 mv .
Si no ha dado resultado, no queda otra.
Dejé el vaso conectado ayer tarde y el inversor apagado, por eso imagino que, al no tener carga alguna, las baterías se han cargado y puesto en flotación.
Bueno, pues a buscar uno igual.
dosky
Dejé el vaso conectado ayer tarde y el inversor apagado.
Entonces, lo has hecho todo bien, pero no ha dado resultado.
Dejaré de nuevo los 11 vasos y configuración para esos 11 hasta que me haga del otro vaso
dosky
Dejaré configuración para 11 vasos
Muy bien.
Tenia esperanza con este vaso, porque con densidad todavia a 1,15 se podia esperar algo.
Y con la paliza que te has dado, merecias mejor resultado.
Hoy no podré ir, mañana veremos si ha cambiado algo, que no creo.
Ahora lo que me está costando es encontrar un vaso como ese, parece que el tema de stock está muy limitado. Si sabéis de algún sitio donde encontrar y tenga stock
dosky
En #21 indicas tener dos tipos de vasos que son de distinta capacidad, 6 Technosun 5 Opzs 350 Ah y 6 PowerSafe 5 Opzs 802 Ah. ambos modelos son de vasos transparentes
los vasos de la Technosun 5 Opzs 350 Ah son de 350Ah c10 el recipiente viene a medir 124mm x 206mm 471mmx y los PowerSafe 5 Opzs 802Ah son en c120 que 'traducidos' para poder comparar son 525Ah C10 y mide 145mm x 206mm x 684mm; en ambos tipos la densidad del electrolito a 20ºC es de 1.24gr/l
como no indicas cual es el que esta mal, y el Technosun es que que limita la intensidad puedes poner cualquier OPzS que este en el rango 350Ah C10 - 525Ah C10 y que la densidad de electroloto a plena carga sea 1.24g/l dato este quesuele venir serigradiado en el vaso
El vaso que está mal es uno de los Technosun 5 Opzs 350 Ah
Hola a todos. Pues a la espera de que me llegue en unos días el vaso nuevo, llevo dos días con 11 vasos y no se ha quedado sin luz, aguanta con el mismo consumo.
Falta probar con más consumo, pero por ahora va bien
dosky
llevo dos días con 11 vasos .../... y por ahora va bien
Quitando un vaso, se queda con 9% de capacidad menos.
Has comprobado que funciona mejor, con solo 11 vasos.
Si no seria el caso, te podias preguntar que hacer.
Este resultado confirma que merece la pena colocar un vaso nuevo y seguir.
Gracias Briko, eso es lo que haré. Mañana me llega el vaso nuevo y espero que todo vuelva a funcionar bien.
Otra cosilla, al quitar el vaso jodido he notado que los demás han reducido el burbujeo considerablemente, con lo que el aporte de agua también se ha reducido
dosky
Correcto.
Eso lo he pensaba y lo habia suputado en el post #51 y aqui repito esta parte del post:
la tension float programada (27v) con 12v corresponde a [/COLOR]2,25v/vaso
Buenas tardes. Por fin me ha llegado el vaso nuevo,he tenido que discutir con la empresa transporte por ser unos ineptos, pero ya lo tengo.
Ahora en un rato voy a llevarlo al campo y conectarlo con los demás. ¿Alguna recomendación a la hora de ponerlo en marcha?
dosky
Para conectarlo con los demas es necesario que su estado de carga este como el estado de carga de los otros que son de su misma capacidad (los mismos Ah y para el mismo tiempo de descarga, la Cnn que tengan y si no es la misma tienes que hacer la correccion), pues si su estado de carga (densidad) es menor -> sera el primero en descargarse y ya empezaras con la bateria ya 'coja'.
No tengas prisa, hasta que no sepas si neccesitaras cargarlo deja de momento la instalacion con 12 vasor y con un cargador 220Vca ponselo al vaso nuevo hastaa que la densidad supere ligeramente la de los otros vasos de su mismo tipo. y cuando te asegures de esto ya podras pasar la instalacion a 12 vasos al añadirla el nuevo.
Puede que algun 'entendidillo' comente que si la pones tal como viene con el tiempo se iran igualando entre todos, SÏ -> pero hasta uqe llegue ese momento algunos vasos estaran sufriendo y perdiendo capacidad con posible desprendimiento de plomo, cosa que si se hace bien no debe suceder.
Gracias por la respuesta. ¿Que tipo de cargador de 220v tendría que ponerle y que tensión?
Buenos días. Perdonar no haber respondido en estos días, pero he estado de vacaciones y hasta que he llegado no he comprobado como van las baterías.
La nueva la conecté al banco de baterías y en unos días comprobé densidad y tensión y estaba todo ok, densidad en 1,24 y tensión 2,4v. En estos días que he estado fuera, ha habido algún día que se ha quedado sin corriente las baterías ya que tengo conectado un reloj despertador que se que la luz parpadeando cuando se queda sin corriente.
Ahora estamos en el campo desde el domingo y por la noche se va la luz, las baterías aguantan unas horas y tengo que poner el motor para meterles carga.
Las baterías a media mañana ya han cogido la carga porque el inversor indica que están en flotación y ha en todo el proceso bien.
Estos días he medido las densidades y están todas en 1,24
La carga que tienen conectadas por la tarde/noche son algunas luces leds (máximo tres), el frigorífico y una TV, no creo que sea una carga elevada para que duren tan poco las baterías.
Creo que al final voy a tener que hacer la inversión de cambiarlas
Lo que me parece raro es que alcanzan 1,24 de densidad y el inversor, cae por la noche.
Cuando llegas por la mañana temprano, comprueba si la densidad ha bajado mucho.
A ver si tienes el "corte por bateria baja" demasiado alto.
Ponlo en el minimo (20/21v). Eso evitara que el pico de arranque de la nevera haga caer el inversor.
Mañana temprano comprobaré la densidad a ver cómo está. El voltaje de corte está puesto en 21v si no recuerdo mal, intentaré bajarlo un poco.
Una cosa rara es que ayer temprano y hoy (entre las siete y siete y media) el voltaje que indica el.inversor que tienen las baterías estaba en 24,3 v. Puede ser lo que comentas que el frigorífico baje la tensión cuando arranca y por eso me quedo sin corriente.
Si me acuerdo bien, el corte por tension baja es el parametro 29. A 21v creo que ya estaria al minimo.
Y tambien el 13, hay que comprobar que este bajo, (23 o 24v) no a "full", sino, el inversor, no vuelve a pasar a bateria si la tension de bateria no llega a "full" (a tope)
El parámetro 13 está en 27.0 v, que es como viene por defecto. ¿Debo cambiarlo a 23 o 24 v?
El parametro 06 (rearme automatico en caso de sobrecarga) tambien interesa de ponerlo en LTE (enable). De esta forma si hay sobrecarga, el inversor se para, (normal), pero intenta arrancar solo, sin tener que hacerlo manualmente desde la llave on/off del inversor.
dosky
Si.
Ok, gracias. Lo voy a poner en 23 v y pruebo. El parámetro 66 también lo pondré en LTE
Buenos días. Vuelvo con mis problemas. Anoche sobre las 23:30 de nuevo volvió a irse la luz y tuve que poner el generador para tener luz y cargar baterías.
Esta mañana a las siete y media vuelvo a estar sin luz. He mirado densidades y estaban todas a 1,23/1,24 y el voltaje del banco de baterías estaba en 24,4v. Al reactivar el inversor, saltaba de nuevo al encenderse el frigorífico, bajaba la tensión de las baterías y se apaga el inversor. Si desconecto el frigorífico, funciona bien el inversor
Una vez que empieza a salir el sol y generan energía las placas, todo funciona ok
