Resultados 1 al 9 de 9
    signosolar está desconectado Forero Junior
    jun 2019
    Villa General Belgrano
    Predeterminado Mezclar bateria Pylontech US3000c Nueva con vieja
    Hola a todos,
    He buscado en el foro algo parecido a lo que quiero hacer en una instalación actual pero no he encontrado nada tan parecido aquí. Salvo algun tema de otro forero que he leido, que no vino nada mal.
    Tengo una instalacion con un inversor growatt spf3500es 7 modulos de 380wp y una batería pylontech us3000c. Esta instalacion esta en perfecto estado desde mediados de 2021 en una vivienda de uso permanente con bajos consumos. Quien esta habitando allí quiere ampliar el banco de baterías y he escuchado algunas opiniones desencontradas respecto a mezclar baterías nuevas con viejas. Es recomendable hacerlo en este caso? La idea es sumar otra batería us3000c y la pondriamos como master. Entendemos todo el proceso al momento de paralelizar.
    Nuestro proveedor no recomienda mucho este tipo de actividades pero me parece que talvez no tiene la suficiente informacion tecnica para dar la respuesta. Por este motivo consulto en este foro que tanto amo!
    Gracias a todos de antemano. Pablo desde Calamuchita, Córdoba, Argentina!!!!
    isidoro111 está desconectado Forero
    ago 2007
    Ciudad Real
    Predeterminado Re: Mezclar bateria Pylontech US3000c Nueva con vieja
    el planteamiento que haces es correcto y te debe funcionar bien. Así lo he hecho en muchos casos y además también en mi casa que tengo 10 módulos mezclados de los tres modelos comprados desde 2019 hasta el año actual.
    jun 2019
    Cita Iniciado por isidoro111 Ver mensaje
    Hola Isidoro. Gracias por tu opinión, cuando decís 10 módulos mezclados referís a placas solares? Aquí en argentina es frecuente llamarlas así. O referís a 10 módulos de iones de litio?
    ago 2007
    Ciudad Real
    Me refería a módulos de batería Pylontech. Tengo mezclados us2000, 3000 y 5000 de distintas fechas, era como ejemplo de que poner como en tu caso dos us3000 de distintas fechas no es un problema. He ido mezclando diferentes modelos, el más rentable en cada momento.
    Hablando en general un módulo es una pieza, según el diccionario de la rae "m. Pieza o conjunto unitario de piezas que se repiten en una construcción de cualquier tipo, para hacerla más fácil, regular y económica. sección, parte, pieza, elemento."
    Así hablamos de módulos de batería, módulos fotovoltaicos o módulos de un armario, ...
    saludos.
    P.S. y, por cierto las pylontech no son de iones de litio, por suerte es LiFePo su química.
    Última edición por isidoro111; 08/04/2024 a las 12:41
    jun 2019
    saludos.
    Muchas gracias por compartir tus conocimientos tanto en baterías como en diccionario. Has sido muy amable Isidoro. Buena vida para ti.
    ago 2007
    Ciudad Real
    De nada,
    cibermajete está desconectado Forero
    jul 2023
    Cual es la forma correcta??? Cargar la vieja al 100%, apagar paneles, batería, inversor, poner la nueva, encender paneles, batería, inversor, cargar la nueva al 100% y luego apagar sistema y ecualizar las baterías??? Perdón por mi ignorancia pero no encuentro nada en internet y para ampliar una batería más no voy a llamar a un instalador, eso no debe ser muy complicado no??? Lo podría hacer hasta yo que soy un manazas je je je, si no es mucho pedir y alguien me da algún link donde lo explique o ayudarme a aprender a hacerlo yo, actualmente tengo una us5000 conectada en noviembre, este mes compro otra us5000
    ago 2007
    Ciudad Real
    Hola cibermajete,
    luego conectar todo y arrancar. De esta forma no te equivocas.
    En youtube hay muchos videos donde te cuentan el proceso con todo detalle.
    jul 2023
    He buscado y no he encontrado nada, seguiré buscando, gracias, a ver si doy con el vídeo, el de ecualizar de 18 minutos si que lo vi
