Resultados 1 al 4 de 4
- 03/04/2024, 22:14 #1
- abr 2024
Ampliación placas solares
Buenas tengo un Híbrido AXPERT MAX II 8000W 48V (2 MPPT 150A 500V)
En el 1 MPPT tengo 8 paneles de:
Potencia del Panel Solar: 340W
Tipo de Célula del Panel Solar: Policristalino
Tensión Máxima Potencia: 38.5V
Corriente en Cortocircuito ISC: 9.45A
Amperios Máximos de Salida IMP: 8.84A
Tensión en Circuito Abierto: 46.4V
Voltaje de Trabajo del Panel Solar: 24V
Orientados hacia el oeste 35 grados inclinación.
En el 2 MPPT Quiero conectar 10 paneles de:
Potencia nominal (Pmax) 550W
Tensión de circuito abierto (Voc) 50.10V
Tensión de máxima potencia (Vmp) 42.10V
Corriente de cortocircuito (Isc) 14.01A
Corriente de máxima potencia (Imp) 13.16A
Coeficiente de temperatura de Pmax -0.350%/ºC
Coeficiente de temperatura de Voc -0.285%/ºC
Coeficiente de temperatura de Isc +0.045%/ºC
Tensión máxima del sistema (IEC) 1500V
Orientados al este con 10 grados inclinacion.
Quisiera saber como conectar el 2 MPPT.
Pues si conecto los 10 en serie me pasaria de voc.
Puedo hacer 2 cuerdas en serie de 5 paneles cada una?
Muchas gracias
- 04/04/2024, 07:47 #2
- may 2015
- cartaya
Re: Ampliación placas solares
Con 10 placas de 50.10Voc, ya a 25ºC sobrepasas el voltaje maximo de entrada recomendado por el fabricante, y a medida que baje esa temperatura se empeorara la situacion, tambien recomiendan 4000W de placa por cada entrada del MPPT . y con 10 placas serian 5500W, por lo que como mucho, y sin conocer tu ubicacion, te sugeriria que no pusisese mas de 7-8 placas en serie, 7-8 placas son 3650-4400W que a tensiones de 294-336Vmp supone intensidades de 12.4-13.1A .
Poner dos 'cuerdas' de 5 paneles en paralelo desaprovecharas practicamente la aportacion de uno de ellos ya que el MPPT recortara la intensidad a menos de 15A.
- 04/04/2024, 08:46 #3
- abr 2024
Entiendo...
Mi hubicacion es en el centro de mallorca.
Las acabo de conectar con dos cuerdas y el icc solar me marca 2 MPPT: 1700watts 200.5 V y 7,5 A.
Siendo las 9:00AM y Orientados al este con 10 grados inclinacion
Mis mayores consumos seran por la mañana...
Dispongo de 8 baterias pylontech usb c
Entonces lo único que tendría seria El efecto clipping al mediodía supongo....??
Y los días nublados tendré más watts..
Otra opción que he pensado es quitar las 8 de 340W y poner solo las 10 de 550w 6 al este y 4 al oeste...
Que opinas que sería mejor...
Un saludo y muchas gracias por contestar.
- 05/04/2024, 09:55 #4
- abr 2024
