Resultados 1 al 10 de 10
    ismaextremo está desconectado Forero
    nov 2023
    Predeterminado Batería Litio Tab R4824 (pylontech) no arranca! Parpadea RUN
    Buenas a todos, tengo una batería de litio, marca TAB, modelo R4824, que de repente, se a quedado sin dar energía. Es como si se hubiera bloqueado. La enciendo y encienden todos los led, pero se apagan y solo parpadea RUN. No muestra estado de carga ni nada más, ni enciende el inversor, un VM2. Puede ser que la batería se haya protegido por una mala configuración? Como puedo reiniciarla? E intentado de todo y no arranca.
    Mil gracias ante todo.
    Os agradecería muchísimo vuestra ayuda! Ya que estoy sin luz en el campo.
    Predeterminado Re: Batería Litio Tab R4824 (pylontech) no arranca! Parpadea RUN
    Lo que puedes hacer, es de poner el inversor en "OFF", y dejar que las placas intentan de cargar la bateria (un buen rato).
    nov 2023
    Buenas Briko, lo primero muchísimas gracias.
    El problema es que el inversor está apagado, la batería no lo enciende.
    No sé si conectándome un generador encendería, creo que no, que ya lo intente una vez.
    Fbarrao está desconectado Forero
    ago 2022
    Mira a ver con un polímetro en DC si tienes tension en los bornes de la batería (con la batería encendida). Si no tienes tension es que ha cortado la salida por algún motivo, si tienes, tendrías que sospechar de algo entre la batería y el inversor, ( fusible, interruptor..)
    nov 2023
    Cita Iniciado por Fbarrao Ver mensaje
    Muy buenas, ante todo agradecerte tu ayuda.
    No tiene tensión de salida, no tengo polimetro a mano, pero me han dejado otra batería para probarla y a encendido el inversor correctamente.
    que podría ser? No arranca de ningún modo.
    ago 2022
    Se que las pylontech se protegen por si mismas ante un estado excesivo de descarga, no se exactamente cómo lo hacen, si cortando la tension totalmente, o simplemente no entregando potencia. Dices que no te enciende leds de estado de carga, podría ser este el caso.
    Sería bueno que hicieses la prueba de medir con el polímetro, para descartar si tienes tension o no. Puede que haya tension, pero esté tan baja que no te encienda el inversor..
    Si no hay tension, será un problema de la electrónica de la batería..
    nov 2023
    Muchísimas gracias por la respuesta, vale, ahora me voy a trabajar y voy a traer un polimetro para medirlo nada más que regrese. Pero me da la sensación de que no entrega nada de voltaje, es como si se hubiera bloqueado o protegido o algo así. De todas formas voy a medir la tensión. Un gran saludo.
    Cita Iniciado por ismaextremo Ver mensaje
    A pesar de que enciendan los Led, es como si no arrancará la bateria.
    nov 2023
    Buenas a todos, como me suponía, no tenemos tensión en la salida. Muchísimas gracias ante todo. Esto me tiene mareado, no se que a podido pasar.
    nov 2023
    Un saludo a todos.
    Entonces nadie tiene idea de que a podido pasar o si hay alguna forma de reiniciar la batería?
    nov 2023
    Ante todo muchísimas gracias, por lo que puedo deducir será de electrónica de la batería.
    No sé si abra alguna forma de reiniciarlas, por ordenador o lo que sea.
