¿Cómo volver a baterías cuando salta a red por caída de voltaje puntual?
Inversor: Axpert VM III
Buenas! El tema es que dado que el inversor controla los cambios de modo (red, batería, etc) por voltaje, en vez de por % de carga (cosa que NO entiendo, ya que él si que calcula un % de carga al margen del voltaje...), aunque tengas bastante batería (p. ej. 70%) si hay un consumo fuerte de golpe, el voltaje puede caer por debajo del de "cambio a red" y el inversor empieza a consumir de la red eléctrica.
De momento la única forma que encontré de volver a al consumo de batería es bajando el parámetro "back to discharge" para que quede por debajo del actual voltaje de la batería, y luego, una vez que vuelve a tirar de las baterías, volver a dejarlo "en su sitio".
Porque si lo que hago es cortar la entrada de AC al inversor, salta a batería, pero al restablecerla vuelve a tirar de red....
¿Es esta que comento la única forma de hacerlo?
Y otra consulta a parte... ¿hay inversores "con buen software" que permitan ajusta mejor todas estos parámetros y funcionamientos? Lo digo porque sé que los Voltronic, con el famos software sudafricano + Raspberry suben a otro nivel de control... la pregunta es si hay inversores que "ya vengan con un software de calidad" sin tener que añadirlo como un extra.
Un saludo!
Re: ¿Cómo volver a baterías cuando salta a red por caída de voltaje puntual?
voltaje
Has hecho lo que tenias que hacer. bajarlo a 22v y dejarlo como eso.(o 44v si la bat es de 48v)
Segun la capacidad de tu bateria, si le pones un consumo fuerte, la tension baja, y tienes que tomarlo en cuenta.
El parametro 12 tiene que estar por debajo del voltage nominal bateria.
Tambien el parametro 13 tienes que bajarlo a 24v (para una bateria de 24v), si lo dejas a Full, no volvera a "Bat" hasta que sea al 100%.
Otra opción es ponerle un ATS a la salida que conmute a red cuando el inversor está exigido y vuelva al inversor cunado esté mejor. asi no cambias los parámetros tanto.
Le pones al inversor que se apague al bajar del voltaje y en ese punto salta el ats.
No sé si es la mejor opción, pero es una más a tener en cuenta.
Me refiero a esto:
https://es.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A
wingis
No se trata de cambiar cada vez, sino de modificarlos, y dejarlos asi siempre.
