Resultados 1 al 7 de 7
- 31/03/2024, 21:50 #1
- mar 2024
Dudas con baterias de gel e inversor Axpert VM IV
Buenas noches.
Este es mi primer post, por lo que pido por adelantado disculpas ya que no estoy bregado en fotovoltaica y me cuesta un poco entender todo este mundo.
Compré en Obramat todo lo necesario para instalar un sistema fotovoltaico.
Lo instalé con un electricista amigo y funciona genial.
Los materiales han sido:
INV CARG REG 3.6KW 24V VM IV V. AXPERT - 1 unidad
PANEL SOLAR 500W JA SOLAR MONO PERC HC - 6 unidades
BATERIA LUCAS GEL 12V 250AH C100 - 2 unidades
+ Conectores, diferenciales, desconectador de baterías y todo lo necesario para realizar la instalación según el técnico de Obramat y mi colega electricista.
He estado leyendo tanto en el foro como en la red todo lo referente a instalación, configuraciones, etc. Pero no logro interpretar correctamente todos los dígitos que salen en la pantallita del inversor.
Lo he instalado en un local que utilizo para pintar cuadros (soy artista... pintor, escultor...) El uso que le doy es mínimo, 2 ó 3 días a la semana 2 ó 3 horas cuando voy.
Utilizo básicamente fluorescentes, cargador de atornillador y puntualmente aspirador, pistola de calor, grapadora eléctrica...
Normalmente de día, con sol y alguna vez tarde/noche, por lo que casi siempre funciono con el sol, es decir, que creo que no tira de baterías.
Puntualmente he utilizado amoladora, e incluso máquina de soldar. Y funciona todo bien.
Este uso de máquinas lo he realizado con sol y con baterías.
Con baterías (día muy nublado) a los 4 ó 5 minutos de estar soldando empezó a pitar el inversor. Cuando dejaba de soldar, dejaba de pitar. Interpreté que era porque estaba realizando un consumo en exceso....
Lo que me inquieta un poco es el asunto de las baterías.
Cuando se hace de noche y tengo los flourescentes, por ejemplo, encendidos y pasa a usar las baterías, el inversor empieza a pitar. No marca ningún error, pero pita.
Le quito el pitido presionando la tecla de la izquierda (perdonad lo inexacto de la información, pero no sé si se llama tecla de retorno)
Esto es normal, que pite, digo.
Es un aviso de cambio a baterías, es decir, que no hay sol y que voy a utilizar exclusivamente energía de las baterías?
Por otro lado, no sé si las baterías al ser de gel, tienen que ecualizarse y hacer flotación.
Tampoco sé si las tengo bien configuradas, ya que las he puesto en el inversor como AGM, ya que no veo la opción de GEL.
A ver si me pueden orientar un poco.
Puedo aportar fotografías o escribirles como están todos los puntos o modos configurados.
Gracias de antemano.
- 01/04/2024, 00:01 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Dudas con baterias de gel e inversor Axpert VM IV
Es normal que pita cuando deja de tener entrada de corriente por la fuente "principal" (en tu caso desde placas).
Eso lo puedes quitar, poniendo el parametro 22 "beeps while primary source is interupted" en AOF
Tambien comprueba que el parametro 29 este en 21v, sino, pita a partir de 23v (sera muchas veces desde que pongas un consumo fuerte).
Los tubos fluorescentes, no son la mejor forma de iluminar, desde un inversor.
Este "ve" mucho mas consumos de lo esperado. (mucha reactiva). Mejor cambiar a tubos leds.
No hay que ecualizar para baterias de gel o AGM.
La flotacion la hace automaticamente, teniendo la configuracion a "AGM".
Tienes que ser consciente que 250Ah C100, es poco. Sera equivalente a 190Ah C10.
Eso hace una capacidad total de 4560wh, de los cuales si quieres "mimar" las baterias, solo puedes sacar 30% es decir 1500wh/noche, hasta 2250wh descargando al 50%.
Es una pena, porque tienes placas que (con sol), pueden producir 12kwh al dia en esta epoca del año, pero con tan poca bateria, lo que no gastas instantaneamente, se pierde (excluyendo los 1500wh de recarga bateria)
Es decir, aunque no estes 3 dias seguidos, una vez que ha recargado los 1,5kwh o 2,25kwh consumidos (en una hora de sol), ya no puede almanecer nada.
Segun el manual, tendras que configurar el 5 en USE, para poder modificar el parametro 29.
Y de paso, ya que he comprobado los datos de tu bateria y que la usas en ciclico:
02-40 limita la carga a 40A (para bateria de 250A C100)
05-use te oermite cambiar algunos parametros (26/27/29/30)
22-Aof quita el pitido cuando se va el sol
26-28,6 (carga bulk a 28,6v)
27-27,5 flotacion a 27,5v
29-21,0 para el inversor si la bateria baja a 21v. Antes de eso, avisa/pita a los 22,5v/23v)
30-EdS (impide la ecualizacion).
En los datos de la bateria, al final son 176Ah a C10. Algo menos de lo que decia.
- 01/04/2024, 11:25 #3
- mar 2024
Ostras Briko!!
Muchas gracias por toda la información.
En breve repasaré toda la configuración que me sugieres.
Sobre los tubos fluorescentes, sí que tengo en mente en pasarlo todo a led, pero son unas 25/30 pantallas dobles, con que que lo haré poco a poco.
En su momento dudé en poner baterías de Litio o las de Gel. Estas últimas me costaron 600€ las 2. Las de litio eran mucho más caras, así que para el uso que pretendo, decidí no hacer una inversión tan grande. En un futuro y si lo necesito, ya miraría de cambiar el sistema.
Probaré lo comentado anteriormente e informo.
- 01/04/2024, 18:58 #4
hola, leete bien los manuales del inversor para poder interpretar todos los parametros, es mucha informacion y debes conocerla para poder sacar todo el partido al equipo que tienes, y cualquier duda nos comentas, saludos
- 02/04/2024, 11:28 #5
- mar 2024
Sí, Dante, los he estado leyendo, pero como bien dices, es mucha info.
Los voy mirando y ahora quiero hacer un excel con la configuración actual y poder contrastarla si realizo algún cambio.
- 02/04/2024, 23:18 #6
cuando tengas el excel , subelo y lo comentamos si hay algo que mejorar,saludos
- 07/04/2024, 20:49 #7
- mar 2024
Buenas noches.
Paso el excel de los parámetros que tengo configurados.
