Añadir nuevos paneles y nueva batería.
Actualmente tengo el inversor:
Híbrido 3000W 24V Voltronic Axpert VMIII
4 placas de 450w 24v conectadas en serie
2 baterías de gel 200mha de 12v conectadas en serie
Quisiera añadir al menos 2 placas mas, ya que voy justo. Además, cambiar las baterías ya que están bastante cascadas. La idea es cambiarlas por 2 baterías de 12V y 250mha.
Mi duda es, las 2 placas nuevas podrían ser de 500w? Más que nada porque no encuentro las mismas que puse de 450w en su día. Entiendo que tendrían que ser lo más similares posible..tendría algún problema?
Vivo en Valencia, por lo que tengo bastantes horas de luz. Creéis que iría bien para un sistema de autoconsumo aislado? Comentar que tengo una nevera, televisión, ventilador de techo en verano..y poco mas, las bombillas. Un microondas pero que lo usamos como mucho 5 minutos al día y durante las horas de luz.
Sobretodo mi duda viene por los paneles. Gracias!
Re: Añadir nuevos paneles y nueva batería.
Repasa los datos de las baterias, serán baterias de 200Ah, como ya indicabas en un hilo del verano del 2022, estas baterias tienen una capacidad a plena carga de 4800Wh de los que solo en ocasiones muy puntuales deberias descargar mas de 2500Wh y no las debieras cargaar a mas de 35 -40A
Indagando en tus mensajes se ve que tus placas son la RSM 144-7 450W 49.7Voc, 41.3Vmp, 10.9 Amp, estos datos son esenciales para no tener que estar perdiendo el tiempo en buscarlos, con estos datos con 4 placas en serie tendrias unos 1800Wplaca que sin conocnocer la ubicacion podrian suponer cosechas de unos 5000Wh al dia en pleno invierno y 8500Wh en pleno verano.
Ese hibrido admite hasta 4000W en placas y ahora tienes 1800Wp, como poder podrias añadir a la serie hasta otras cuatro placas iguales mas, 8 placas en serie dan 397.6Voc, sin problemas de cara al regulador ya que el MPPT del VM III admite hasta 500V, 330.4Vmp que queda centrado en su rango de trabajo (120-450V) por lo que todo le cuadraria bien al regulador.
El problema vendria con la intensidad de carga de la bateria, aunque pusieran bateria de gel 250Ah 10HR tendrias que limitarla en la configuracion del VM III pues estas de 250Ah no debes cargarlas a mas de 45-50A
Antes de sustituirlas por las 250Ah de Gel que te duraran no mas de otros dos años, si economicamente te lo puedes permitir mejor seria pasarte a unas prismaticas LiFePO4 que estan bajando mucho de precio y tienen la ventaja de admitir intensidades de carga y descarga mas grandes y poder descargarlas hasta un 90% .
Como te dice el compañero, hacerte una batería lifepo4 de unos 8kwh te puede salir por entre 700/800€. Y, además de tener bastante más capacidad que ahora con diferencia, te va a durar muchos más años. Piénsalo bien. Las monobolck de gel o AGM son una ruína. Y además no tendrías problemas para meter más placas. Una lifepo de 300/320ah la puedes cargar a más de 100A sin problemas. Tendrías más placas como quieres, mucho más del doble de capacidad y se te cargarían mucho más rápido.
Siendo un poco manitas no es complicado.
Muchas gracias por vuestras respuestas lo primero. En cuanto a la batería que me comentáis, recomendáis alguna marca/modelo concreto?
Gracias de nuevo
Luisetrix
Hola! Disculpa, pero podrías recomendarme algún modelo concreto?
Muchas gracias!
No hablo de baterías comerciales.
Para conseguir ese precio tienes que comprar las celdas y montarla tú.
Es muy fácil a poco que seas un poco manitas.
Es esta web tienes toda la información necesaria
https://www.bateriaslifepo4.com/
Luisetrix
Ya he estado mirando. Muchas gracias!
