Dimensionando paneles y como conectarlos: MC4 o repartidor de conexiones
Hola a todos!!
Estoy en plena revisión y actualización de mi sistema de energía. Vivo en una casa aislada sin conexión a red.
Hasta ahora estaba funcionando con un equipo de 24V, 4 placas de 450W y baterías antiguas de plomo. Quería incrementar la potencia disponible, tanto baterías como captación solar, y esto me lleva a tener que remodelar toda la instalación y pasar a 48V.
En el punto en el que estoy es como optimizar la captación de sol. Quería disponer de aprox.3KW en momentos de luz (ahora tengo 1,4KW) para encender al máximo radiadores, poner lavadoras y demás, luego ya en la noche o días de lluvia, un consumo más reducido cuidando las baterías. Pensando en días nublados, y cuando las condiciones no son del todo favorables, poder garantizarme al menos que llegue potencia suficiente y como los paneles no son lo más caro, sobredimensionar por ahí (tb cuento con un generador auxiliar). Mi idea por ahora:
. 6 ú 8 paneles nuevos de 550W, sería los que tendrían la orientación óptima.
. 4 paneles, los antiguos (450W), estarían algo alejados de los anteriores y con una orientación más para captar sol de medio día/tarde
Aquí es donde tengo el bloqueo de como hacer:
- Es posible combinar 6 paneles nuevos (550W) con 4 antiguos (450W). No se si es posible o esto implicaría poner doble entrada MPPT (los paneles son parecidos: 144celdas, Voc parecida 49V&50V, intensidad Isc algo más diferente11,6Avs14A)
- La idea es que fueran dos series diferentes, como están algo lejos entre si(15m), no se si sería viable llevar cada serie por separado hasta el inversor (que está como a 30m de los paneles) y allí unirlos todos con un repartidor?
Si no pudiera conectar 6 nuevos con 4 antiguos, optara por poner 8 paneles de los nuevos, para hacer 3 series de 4:
- Aquí se tensa el inversor, ¿puedo llegar a fundir la instalación con un inversor Axpert VMIV 5600? En datos teóricos estoy poniendo 4,4KW de los nuevos y 1,8KW de los antiguos da 6,2KW que supera los 6000W de máximo del inversor. Es mucho riesgo, contando con que los 4 antiguos están en una orientación que no va a ser óptima?
- Los 8 nuevos (550W-50V-14A), conectados en dos series de 4 (por sombras), están cerca y podría unirlos con un conector MC4 y llevar así hasta el inversor la energía. Esto supondría unos datos (usando Voc e Isc, creo son estos) de AC: 200V y 28A
- Los otros 4 antiguos (450W-49V-11,6A), estaría como a unos 15m de los nuevos que voy a poner y no se bien como unir con lo anterior y con el inversor. Serían 197V-11,6A. Los llevaría directos hasta e inversor y ahí poner un repartidor de conexiones para unirlos, o mejor poner un MC4 y unirlos cuanto antes con las otras dos líneas.
- Por temas de perdidas si incremento mucho la corriente, estaba pensando incluso en llevar cada una de las series por separado hasta donde tengo el inversor (30m aprox.) y ahí unirlos con un repartidor. No se si esto es una tontería, porque triplicaría gasto de cable y no se bien s da alguna ganancia. Es que si uno las 3 series me daría 39A y no se bien si puede generar eso más perdidas o es despreciable.
Muchas gracias por la ayuda y todos los comentarios o sugerencias de la instalación son bienvenidos!!
