Resultados 1 al 13 de 13
- 30/03/2024, 00:37 #1
- dic 2017
Con esto podré vivir todo el año
Buenas esa es mi pregunta me han dado presupuesto de este sistema podré vivir todo el año o faltaría algo más
6 Placa solar 600W Monocristalina Aiko N-Type
1 Inversor Cargador Growatt SPF 5000W 48V Litio DC
2 Batería Litio DC Solar Energy 48V DC-5000/LV
- 30/03/2024, 07:56 #2
Re: Con esto podré vivir todo el año
Sin saber tus consumos imposible saberlo.
También habría que saber la zona donde vives.
No es lo mismo 4 bombillas y una nevera en andalucía que una vitrocerámica, horno, termo... en el norte... ya sabes.
En principio para una vivienda habitual veo poca batería, pero si eres de poco consumo podría valer.
También te hará falta un generador para los días malos. cuanta más batería menos gasolina gastarás
- 30/03/2024, 08:21 #3
- abr 2021
- 30/03/2024, 13:15 #4
- abr 2008
- sevilla
Pues claro que puedes vivir lo que hay que no olvidar que somos aislado ...yo tengo 6 de 550w
Inversor hibrido 3000 24 v
Bateria lifepo 4 24v 100amp x 2= 5000w y te garantizo que me sobra energia .
Consumos fijos 24 h frigorifico grande A+++
Congelador A+++ moden internet algunas camaras de seguridad y tv 32" 30w alumbrado de led y sin problemas incluso dias lloviendo
Calefacción leña. Cocina gas
En verano durante el dia a partir de las 10:00h hasta las 19:30 h todo eso mas depuradora piscina 400w
Consola aire ac inverter A++ 1000w en arranque y cuando coje su temperatura 26°se biene a 400w y ocasional alternando herramientas como radial ,taladro ectrrr y inclusive electrica de soldar con electrodos de 1.5 mm
Pero esto ultimo alternando los consumos.
Osea ejemplo si boy a soldar procuro quesea un dia soleado y no este ni el aire ac ni la depuradora comprendes asi llevo dos años y te garantizo que las baterias por la mañana despiertan siempre por encima del 60%
Haaa se me olvido agua desde deposito se llena de dia y calentador de agua un termo de 50 litroscpn un regulador que lo deja en 400w de consumo y un reloj que lo para a las 17:00h y lo arranca alas 11:00h diaria mente. Aparte un generador inverte de wmergencia que aun no me ha echo falta .por cierto vivo en el campo en la provincia de sevilla
- 30/03/2024, 13:18 #5
- dic 2017
Muchas gracias por la aclaración lo q tú me comentas q tú haces ni la mita are yo
- 30/03/2024, 13:31 #6
- abr 2008
- sevilla
Nada para servir ....lo de los relojes muy importante sino algun dia se olvida y vacias la bateria un saludo
- 30/03/2024, 14:59 #7
- abr 2021
Me interesa si me puede aportar algunos datos más de los consumos y potencias demandadas por su aire acondicionado, pues este año voy a ampliar en unos 1100 Wp mi potencia FV y estaré en los 3000 Wp instalados y mi novedad para este verano próximo será un aire acondicionado. llevo casi 30 años en aislada y creo que va siendo hora...
Le hago unas preguntas por si me puede responder a todas o a algunas, pues me interesa sobremanera la cuestión...
¿ de cuántas frigorías es su AA...? O... ¿ me puede decir el modelo exacto...?
Cuando dice que en el arranque demanda 1000w de potencia... ¿ quiere decir que desde que lo arranca hasta que alcanza la temperatura de consigna ( digamos 26 grados ), le está demandando esos 1000 watios de manera continua...?
¿ a qué temperatura interior arranca usted el AA por las mañanas y sobre qué hora aproximadamente...? ¿ las 10.00h, las 11.00 h más o menos...?
Cuando alcanza los 26 grados... ¿ se le mantiene demandando 400 watios de manera continua...?
Y por último... con los 3300 Wp que tiene instalados... ¿ hasta qué hora tiene usted el AA funcionando sin que comience a tirar de baterías ? ¿ siete, ocho de la tarde...?
Soy de la " España caliente " y me sobra radiación en verano y por lo tanto también me sobra una " jartá de caló " por eso las preguntas.
- 04/04/2024, 06:42 #8
- may 2021
Si tienes espacio, mi consejo es que sobredimensiones ese campo solar. Las placas están ahora mismo a precio de derribo
Si amaneces un día de invierno con las baterías al 50%, a nada que tengas algunos consumos y esté algo nublado no podrás cargar al 100%
Si sobredimensionas "en plan bestia" (a lo máximo que admita el inversor), te aseguras que incluso en esos días nublados puedas cargar. Sólo te quedarás sin llegar al 100% los días muy cerrados (milagros no existen)
Si con 3,6kw de placas en un día nuboso puedes producir picos de 900W, si doblas el campo solar también doblarás esa producción
- 08/04/2024, 00:17 #9
- abr 2008
- sevilla
Perdon por la tardanza.
Mi aire es un inverter de Bricomart de 3000frig. Alas 9 de la mañana arranca la temperatura la mantengo a 26 -27° el arranque se va a 1150 w. Pero en cuanto coje la temperatura se vaja a 400w y llega hasta parar si el dia no es muy caluroso y los dias de 44° pues el consumo se sube a 700 - 800-w. me costo 245€ lo monte yo con un amigo...lo tengo con un reloj para que alas 8 de la tarde pare. Mi instalacion en verano a las 9 de.la mañana esta ya dando 1100w en verano .. lo que dice el compañero de sobre dimencionar en paneles es interesante por que a primera y ultima hora tendras mas watios disponibles ...yo mi inversor de 3000w lo tengo trabajando todo el dia en verano al 50% +- el aire 600w de media depuradora 400w frigorifico 90w congelador 90w
Televisor 40w y por la mañana antes de poner la depuradora lleno el deposito de agua para alternar los consumos vamos que vivir se vive muy bien pero.como te dije sin olvidarnos que.somos.aislados y apartir de.las.8 en verano. Solo nos quedamos con frigorifico congelador que la mayor parte del tiempo de la noche esta parados puesto que no habrimos las.puertas como el dia bamos yo boy sobrado ...
Yo mi idea es sobre dimencionar paneles. Como dice el compi estan a precios de risa yo boy a poner otras 6 y que tendre 12 paneles de 550w que seran un total.de 6600w asi que el inversor tendra w a su antojo para no cojer de bateria...es inversor aun que tenga 20kw en paneles solo cojera 3kw max y los doas nublador.te lo agradecera la bateria yo utilizo lifepo4 y son uma pasada
- 08/04/2024, 21:12 #10
- nov 2021
Buenas noches, si le pones 6 placas más, se podrá asar pollos con el inversor.
Revisa los datos técnicos de hasta donde puedes llegar con él
máximo 8 paneles totales en dos series de 4 un y luego un paralelo ( 4400 w ) ." Eso en el mejor de los casos "
por seguridad 7 paneles en una sola serie.
- 08/04/2024, 22:19 #11
- abr 2008
- sevilla
Bueno que mas da que tenga mas paneles si el inversor esta limitado por muchos paneles que tengas el inversor coje. Lo que le programes mi inversor es un 3000w plus Energy y dice que el campo fv no puede.pasar.de 2000wyoahora mismos le tengo 3600w y no he tenido problemas y mi idea es llevarlo a 6500w para que alas 8:30 de e la.mañana y alas 9 de la noche tenga 1000w minimo ya so sañe.ardiendo lo comunico por aki
Ha por cierto hare 6 series de 2 por que mi inverso el voltaje max.son 145v
- 08/04/2024, 22:43 #12
- may 2021
Mientras no superes el VOC que tenga el inversor como máximo, como si quieres instalar 30kw
Igual que si enchufas una estufa de 2000W en una casa donde hay contratados 10kw no se va a quemar por sobrarle potencia. Mientras lo protejas adecuadamente (para este inversor, sería fusible o magneto DC de 16A), sin problema
Y ver que a las 9 de la mañana, o un día nublado cerrado tienes 1500W de producción... vale más que esas placas de más
- 09/04/2024, 07:03 #13
- abr 2008
- sevilla
Buenos dias. correcto da igual la las placas o baterias que tengas mientras no superes en circuito abierto los 145v que admite max el inversor no hay problemas los w contra mas mejor el mppt de mi inversor. Es de 80ah pues yo lo tengo limitado a 65ah para que no valla a tope los consumos los llevo a rajatabla el inversor aguanta 3000w con picos de 6000w pero yo nunca paso de 1800w continuos por eso digo que hay que alternar los consumos con relojes y nunca te equivocas ..pero con un tejado de 7000w como dice el compañero los dias nublados incluso lloviendo tenemos energia suficiente y aparte tenemos energia a primera hora del dia asta el ocaso un saludo
