Resultados 1 al 7 de 7
    Notother está desconectado Forero
    mar 2008
    Santpedor (Barcelona)
    Predeterminado Pregunta de Semana Santa
    Supongamos un sistema de 24V (el mío...), con sus placas, regulador, baterías e inversor para hacer funcionar una casa aislada a 220V.
    Si las baterías LifePo4 necesitan 29'2V de tensión para cargarse, y las condiciones del día hacen que el regulador no alcance dicha tensión, sino que se queda en, por ejemplo, 28,4V...éste indica constantemente el estado "bulk", pero entiendo que no tiene suficiente tensión para cargar la batería.
    No sé si el inversor convierte esos 28'4V en corriente para alimentar la casa si no entran en la batería.
    Qué suministra el consumo de la casa en horas de luz en éste caso; la batería o las placas?
    Gracias por la respuesta.
    Feliz Pascua.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: Pregunta de Semana Santa
    Tú ahora tienes plomo?
    Qué pasa cuando no llegas al voltaje de absorción?
    A la batería le entran amperios igual... aunque no se cargue al 100% de SOC
    Con el lifepo4 lo mismo pero mejor, porque el lifepo4 no sufre como el plomo si no hace absociones.
    Es menos malo para el litio que cargue poco los días nublados que para el plomo
    el inversor tiene un margan de tension de bateria dentro del cual trabaja generando los 220Vca que necesita la casa, el margen inferior de tension de bateria se define en la configuracion del inversor y mientras ese valor de tension sea superado por la bateria el inversor trabajar, descargandose poco a poco la bateria, hasta que esta alcance dicho valor , momento en el que el inversor parará y no volvera a arrancar hasta que la tension de la bateria supere el valor que tambien queda establecido en la configuracion.
    Si el equipo es un hibrido, aunque el inversor pare su regulador continuara cargando la bateria siempre que el campo solar le aporte energia lo que puede suceder es que no llegue a cargarla todo lo que tu esperarias obtener, el equipo no tiene problema ya que el se proteje parando el inversor en base a los parametros que tenga configurados.
    En https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post468130, cuando compraste estas LiFePO4 preguntabas por las tensiones a programar y te contestaba ' Mleon' que las pusieras (tanto Flotacioncomo como Absorcion) a esos 29v que le indicabas estar en el rengo de tension que irecomendaba el fabricante, si el Outback lo tienes configurado asi no tienes que preocuparte ya que cargara y si nollega a los 29v sera bien porque el consumo sea mayor que lo cosechado o porque no pueda subir mas la tenson porque las placas no le aporten mas.
    en todo caso sube los datos del inversor y la configuracion que tenga para ver la tension de bateria a la que tiene programado cortar y reponer.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Por otro lado, si el inversor no convirtiera el voltaje de la batería cuando no hace sol, no funcionaría por la noche.
    Como te dice solfitos un inversor tiene un rango de voltaje de batería en el que funciona, siempre que la batería esté en ese rango el inversor funcionará haga el día que haga, el inversor no es inteligente para saber si hace sol o no, sólo sabe que la batería está dentro de su rango.
    mar 2008
    Gracias por las respuestas.
    Como respondió Mleon, tengo los valores de 29'2V (no 29V, sino 29'2V después de alguna otra consulta con el fabricante) tanto en absorción como en flotación. La batería funciona perfectamente y es habitual ver el estado de "batería llena" antes del mediodía en un día de radiación normal.
    Mi duda está en saber, cuando la tensión no llega a esos 29'2V, si la batería carga, o esa energía se va directa al consumo. Pongamos por ejemplo, un día en el que la tensión está sobre los 26V, la batería LifePo4 no recibe tensión suficiente para cargar, pero el inversor sí que capta 26V, superior a la entrada requerida de 24V para hacer la conversión. Ahí es donde me pregunto si la batería mantiene su carga en reserva y el suministro viene directamente de las placas.
    Ya perdonareis si la pregunta es simple, pero lo desconozco y entiendo que vuestra experiencia me lo podrá aclarar.
    La bateria no mantiene su carga en reserva, el inversor de acuerdo con el consumo en alterna necesita una intensidad de entrada en continua, y como está conectado en un punto comun con bateria y regulador bebe de ambas partes, si el campo solar produce poco tomara algo del campo solar y el resto de la bateria y al reves.
    Imaginate que la bateria es un deposito de agua que le va llenando el sol (Outback) y tiene la salida hacia el inversor, si lo que el inversor saca es mayor que lo que aporta el sol -> el nivel del deposito desciende (la bateria se va descargando) y si lo que se saca es menor que lo que le aporta el sol el deposito va subiendo de nivel, el deposito no mantiene su carga de reserva.
    Cuando el deposito esta lleno (bateria cargada al 100%) el Outback nada mas entrega lo que esta demandando el inversor para mantener el consumo siguiendo la bateria al 100%. Si el inversor ve que el deposito esta vacio (a la tension de desconexion por bateria baja) deja de producir y hasta que el nivel no sobrepase el valor configurado no vuelve a arrancar.
    mar 2008
    Gracias, solflitos. Esa explicación es muy gráfica!. Saludos.
