- 25/03/2024, 03:18 #1
- abr 2023
Bateria Litio NIMAC Conectado con Inversor MKSIII 5000W
Amigos, les cuento que tengo un problema y me gustaria poder recibir ayuda de su parte tengo una bateria NIMAC de Litio, la cual, adjunto su ficha tecnica NM48100.pdf. Resulta que deseo conectarla a un Inversor Voltronic Modelo MKSIII de 5000W y necesito ayuda para configurar los parametros de forma manual sin conectar el puerto bms, si me pueden ayudar. Los parametros que tengo duda son los siguientes: 05, 12, 13, 26, 27 y 29. Desearia que me puedan ayudar por favor.
Saludos y quedo atento
- 25/03/2024, 08:22 #2
- ago 2018
- Valdemoro
Re: Bateria Litio NIMAC Conectado con Inversor MKSIII 5000W
Esto es lo que yo tenía para una similar a la tuya antes de actualizar el inversor y me funcionaba a la perfección. El 26 no le puedes subir mucho en modo USE porque si te sale de repente el sol radiante después de pasar una nube se puede subir mucho la tensión por encima de lo establecido y te puede joder la batería. Con esto se cargaba 100% SOC perfectamente. Estos parámetros están consensuados en los foros de Powerforum
02. 60A (Pylontech US5000)
05. USE
12. 48v No tengo ni grupo, ni red.
13. 51v
26. 52,5
27. 51,8
29. 46v
- 27/03/2024, 01:54 #3
- abr 2023
Muchas gracias por la información
