Tema: Duda kit basico
- 20/03/2024, 15:10 #1
- abr 2023
Duda kit basico
Buenas tardes, necesito solucionar una duda creo que bastante sencilla, el controlador de carga y el inversor deben estar en una instalación? O no es necesario, no llego a entender la función del controlador.
Tengo instalado una placa pequeña 50w, un controlador de carga, 20A, una bateria a este de 18ah, y a esta tengo conectado un iversor de 600w todo muy basico. Pero no se hasta donde podria exprimir mi instalacion, conecto la luz al inversor o al controlador?? O puedo a ambos? Gracias.
- 20/03/2024, 17:59 #2
- dic 2019
- Segovia
Re: Duda kit basico
Vamos a ver el inversor es el encargado de transformarte la energía que coge de las baterías a 220 voltios y el regulador es el encargado de cargarte las baterías hacen falta las dos cosas pues depende de qué tipo de inversor sea el que tienes puesto si es un inversor cargador pues no hace falta regulador porque este inversor hace las dos cosas pero hay otro tipo de inversores que lo único que hacen es coger la energía de la batería y convertirla 220 voltios entonces en ese caso sí que necesitarías un regulador para que te carguen las baterías
- 20/03/2024, 18:00 #3
- may 2015
- cartaya
Re: Duda kit basico
No aportas practicamente datos, una placa de 50w es un juguete que en los mejores dias de verano, con las mejores condiciones de orientacion e inclinacion del panel te podria cosechar como mucho 300Wh, la mitad en invierno
indicas tener un inversor de 600W, que en vacio, sin dar salida a consumos, con esos 300Wh el inversor no tiene ni para mantenerse encendio, pero sin alimentar ningun consumo, durante las horas en las que el sol puedira estar aportando energia a la placa.
Por no leer ni siquiera has leido que lo primero que se hace cuando unose da de alta en un foro es 'presentarte, cosa que no has hecho, pero dada tu falta de conocimientos sobre el tema indicarte que en el foro hay muchos hilos sobre principiantes en la solar que te pueden ayudar a iniciarte en ella. lee y ve cogiendo conceptos
