Resultados 1 al 6 de 6
- 14/03/2024, 18:46 #1
- mar 2024
Easun power 7kw 48v y baterías Pylontech
Buenas tardes! El voltronic me peto y he comprado un easun power 7kw 48v. ¿Alguien me podría ayudar con la configuración? Tengo una instalación aislada de 4 placas de 440w y dos baterías pylontech de 2,4kwh. Se me desconectan y dan fallo las baterías al poco que conecto un taladro o algo similar...No sé si problema de comunicación o configuración. Si alguien me podría ayudar lo agradecería. Un saludo
- 15/03/2024, 08:21 #2
- may 2015
- cartaya
Re: Easun power 7kw 48v y baterías Pylontech
Los datos que aportas son muy escuetos
Sin conocer el modelo exacto, tu localizacion y orientacion e inclinacion de las placas, asi como los parametros de la configuracion que ahora tiene ese easun poco podemos decirte. pero con solo 4 placas, que tendras cableadas en serie, el MPPT posiblemente no arranque hasta las horas centrales del dia con lo que podrias estar perdiendo gran parte de la posible cosacha.
- 15/03/2024, 09:18 #3
- mar 2024
El inversor es Easun Power Isolar SMH II 7kw y las baterías Pylontech US2000C, la inclinacion es la que me pusieron en su día los instaladores, la localización es una casa de campo que apenas hay conectadas unas cámaras, las baterías siempre están cargadas a tope porque apenas se hace uso, con el voltronic que se me quemo si me iba bien, pero ahora con este inversor se me desconectan las baterias cuando conecto un taladro o una radial, nose si fallará algo la comunicación de las baterías o alguna configuración, también he notado que me falla más cuando más luz solar hay....
- 16/03/2024, 11:11 #4
- nov 2013
- murcia
https://www.easun-energy.com/product...a-mppt-charger
En este ejemplo emplean placas de 8,3A de Imp.
Quizas seria importante ver la imp max que admite este inversor.
Y como dice Solflitos: con solo 4 placas en estos mppt de voltage alto, dudo que funcione bien (aunque pongan rango mppt 55/450v)
Quizas tu primer inversor era con mppt de Voc max 145v, y tienes las placas en 2 series de 2 placas.
Ahora, tendrian (por lo menos) que estar todas en serie.
- 06/07/2024, 08:41 #5
- jul 2024
Hi
I'm trying to setup communications from this inverter to pylontech us2000c please could anyone help with the settings needed. Iconnected the cable but no battery data showing in the inverter in LIB mode
- 06/07/2024, 12:59 #6
- may 2015
- cartaya
