Usar directamente la salida en C. Continua
Esta claro que lo mas sencillo a dia de hoy es usar salida en alterna ya que todo este diseñado para 220V AC.
Pero cada dia hay mas dispositivos que requieren de bastante energia en continua, y altos voltajes.
Sin contar coches electricos, baterias de bicis electricas con baterias de 42V, taladros y herramientas con baterias de 24 o incluso 36, patinetes con baterias de 24v,...
¿que opinais de utilizar CC evitando la transformación intermedia?
¿hay inverters que tengan funciones complementarias para esto?
¿hay que conectarse por delante del inverter con regulador y protecciones?
Re: Usar directamente la salida en C. Continua
Bueno todo depende de lo que necesites yo en una finca en el campo tengo 2 instalaciones una de ellas es a 24 voltios y tiene un regulador solo esta para alimentar Alumbrado exterior, cámaras, router y domotica todo a 24 y 12 voltios, ventajas no tiene que estar en marcha ningún inversor y en invierno que no necesito 220 es un ahorro importante
paradinaico
Si usas alumbrado entiendo que tienes bateria ¿de 24v? y regulas a 12v.
Casi toda la domotica es para 220v, ¿hAs comprado domotica de continua o la has adaptado?
