    Erdinger está desconectado Forero Junior
    feb 2022
    Predeterminado F 51 Over current of surge (Fallo 51)
    Hola, desde hace una semana no para de salirme en el inversor el fallo F51 que dice que es over current of surge. No me había pasado antes y en unos días me ha pasado más de diez veces. Tengo un Solar inverter III y baterias de litio PylonTech.
    He preguntado a la empresa que me vendió e instaló todo y me ha dicho que seguramente podría ser porque estos días estaba nublado y de repente salía mucho el sol y que el inversor no controlaba los picos de tanta diferencia de energía pero ahora mismo me ha pasado lo mismo sin estar nublado.
    Alguien tiene idea a que se puede deber? Gracias
    dic 2019
    Segovia
    Predeterminado Re: F 51 Over current of surge (Fallo 51)
    Si esta en garantía todavía tira de garantía, ese error es una avería de la placa pcb es una avería cara, si quieres probar primero desconecta la entrada de placas al inversor luego la entrada de baterías al inversor que este todo desconectado luego espera 15 minutos y vuelve a conectarlo es para resetear todo el sistema a mi no me funcionó pero es lo que me dijeron que hiciera si sigue fallando hay que cambiar la placa.
    Primera pregunta:
    Cuantas placas tienes en serie ??
    Eso me suena a 9 o 10 placas en una sola serie.
    Las placas actuales, tienen un Voc cerca de los 50v a una temperatura de 25°C.
    Es tipico en este periodo del año: (effecto nube)
    Las placas a "la buena temperatura" tienen su Voc < a 50v.
    Viene una nube, y las placas se enfrian, pero como no estan al sol (bajo la nube), no pasa nada.
    Ahora pasa la nube, y de repente, las placas frias reciben el sol a "tuti plen" + la radiacion indirecta (de la nube).
    El Voc de cada placa es superior a 50v hasta que se vuelven a calentar.
    Hay mucha gente que coloca 9 y hasta 10 placas en serie, (tambien instaladores) y es una maniobra peligrosa.
    Es un "vale" para el taller.
    Hay que tomar en cuenta que los condensadores del Bus son de 500v.
    El pico del efecto nube, (con demasiadas placas) supera estos 500v. Revientan y enseguida, los IGBT y los mosfet, en cascada.
    Eso suele surgir, cuando la bateria esta cargada a tope, y que casi no hay consumo.
    La tension de placa sube a Voc, y si hay demasiadas placas en serie, + el frescor de las placas (+ efecto nube), la tension Voc real supera el Voc Max que admite el inversor.
    Solucion rapida:
    Quitar una placa (desconectarla de la serie), y comprobar si vuelve a suceder.
