Resultados 1 al 25 de 31
Tema: INVERSOR 12 V
- 26/02/2024, 21:17 #1
- feb 2024
INVERSOR 12 V
Que potencia tiene que tener un inversor para hacer funcionar este aire acondicionado con las siguientes características técnicas.
DATOS TÉCNICOS
- Potencia frigorífica / Potencia calorífica kW 3,5 / 3,2
- fuente de alimentación V / Hz / Fases 220 - 240 / 50 / 1
- Consumo de energía refrigeración/calefacción W 1270 /1180
- Consumo de potencia nominal W 1550
- Consumo de energía refrigeración /calefacción A 5,6 / 5,2
- Consumo de corriente nominal A 9,5.
- 27/02/2024, 08:09 #2
Re: INVERSOR 12 V
Pues vas a necesitar un inversor de al menos 2000w.
Pero eso a 12v no se mueve con cualquieer batería.
Por no decir que con esos consumos a 12v vas a necesitar un cableado gordo, gordo, pero gordo.
Yo no lo haría
- 27/02/2024, 10:34 #3
- feb 2024
Re: INVERSOR 12 V
Gracias por contestar, ¿que datos de los que te he pasado has utilizado para saber que la potencia debe ser superior a los 2000W?, agradezco tu información. Por otro lado si lo sabes, el tema es que puse un inversor de la batería de 310 ah de litio con cables gordos de los de batería que son casi como un dedo de gordos con una linea no má larga de 50 cmt a la entrada del inversor, tanto el negativo como el positivo, luego ala salida de 230 un cable de unos 5 metros, y la pregunta es ¿si el inversor tuviese la potencia necesaria debería de funcionar correctamente, la instalación es correcta?
No acabe el comentario, el inversor era de poca potencia y lo quite.
- 27/02/2024, 11:32 #4
Re: INVERSOR 12 V
Pone un consumo nominal de 1550w, un inversor de 1500w no te vale así que tendrías que pasar a uno de unos 2000w (como mínimo). Y eso suponiendo que sea un AA inverter, si no es inverter lo mismo necesitas uno más potente.
Por otro lado, con la batería que dices tener te la va a dejar seca en menos de dos horas. Luego necesitarás un buen cargador para recuperar lo gastado.
Sigo diciendo que yo ni lo intentaría
- 27/02/2024, 20:35 #5
- nov 2023
- Murcia
Re: INVERSOR 12 V
2000W a 12V son 167 amperios. Comprueba que la batería admite descargas de ese amperaje.
Para 167A tendrás que usar cables de 60mm2.
Para el escenario que presentas con inversor, cableado y batería adecuada debería funcionar. Pero dudo mucho que una batería de 12V admita una descarga de 167A.
- 27/02/2024, 22:44 #6
Re: INVERSOR 12 V
Pues si, si la batería soporta esa descarga funcionaría, pero menos de dos horas...
Y luego harán falta un mogollón de horas para volverla a cargar.
Pero nada... Que lo intente y ya nos lo cuenta
- 28/02/2024, 09:11 #7
- feb 2024
Re: INVERSOR 12 V
Gracias por tu información, ¿como sacas la descarga de 167 AH?.
- 28/02/2024, 10:23 #8
- nov 2023
- Murcia
Re: INVERSOR 12 V
167 Amperios de corriente:
Potencia = Tensión * Corriente
W = V * A
2000W = 12V * X
X = 2000W / 12V = 166,666~A
Si mantienes ese consumo durante una hora habrás gastado 167Ah, en 2 horas 334Ah.
- 28/02/2024, 10:47 #9
- feb 2024
Re: INVERSOR 12 V
Eres un libro para mi y me sacas de unas dudas inmensas que tenía, aprovechandome un poco de tus conocimientos, ¿como conozco la descarga que puede mantener mi batería, y por otro lado, si no llegara a la descarga de 167 AH podría quemar el inversor o únicamente no funcionaría?.
- 28/02/2024, 11:18 #10
- nov 2023
- Murcia
Re: INVERSOR 12 V
No soy un experto, estoy aprendiendo, pero si te puedo ayudar estoy encantado.
Para saber eso de la batería tienes que ir a las especificaciones del fabricante, también puedes poner aquí el modelo exacto de batería que es y si alguien la conoce te lo puede decir.
Las baterías de plomo acido aceptan un 20% de su capacidad, si la batería es de 100Ah aceptarán un máximo de 20A, algunas un poco más algunas, yo tengo unas que el fabricante dice que admite un 25%, pero mejor marcarte el 20% y no te equivocas.
Las de litio tienes que ir a las especificaciones.
Di que modelo exacto de batería tienes y lo miramos.
- 28/02/2024, 11:48 #11
- feb 2024
Re: INVERSOR 12 V
Es el modelo de VALTOR de 310 AH. En el post siguiente esta el enlace, donde estan las características, creo en Alemán.
Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo! ibetyouibetyou
135,47€ 40%de DESCUENTO | Paquete de baterías de fosfato de hierro y litio LiFePO4, BMS inteligente integrado, 12V, 50Ah, 310ah, 60A, 200A, 100A, para barco Solar
https://a.aliexpress.com/_EyjRbv3
- 28/02/2024, 12:48 #12
- nov 2023
- Murcia
Re: INVERSOR 12 V
Google traduce: Empfehlen Konstant Strom:
Como Recomendar corriente constante, creo que es eso, pero no estoy seguro, pone 155A.
Esa sería la máxima, en estos casos es recomendable no acercarse mucho al máximo.
Saludos!
- 28/02/2024, 17:32 #13
Re: INVERSOR 12 V
Sí, pone 0.5C que son 155A
Pero yo me apuesto la cobertura de mi movil a que esa batería no lleva un BMS que soporte esa corriente mucho rato.
De todas formas la única forma de saberlo (sin abrirla) es probarlo.
Aún así, siento ponerme pesado, pero esa batería no está pensada para un Aire acondicionado de 1500w
- 28/02/2024, 20:44 #14
Re: INVERSOR 12 V
Eso por no hablar ,que el arranque del aire supera x2, o mas ,la potencia nominal del inversor, en el arranque, es decir el inversor debe poder aguantar una arrancada de 3000w del aire acondicionado.
- 28/02/2024, 23:50 #15
- nov 2023
- Murcia
Re: INVERSOR 12 V
Estoy de acuerdo, no es lo más adecuado, pero pruebalo y cuéntanos que aprendamos todos!
- 29/02/2024, 07:57 #16
- feb 2024
Re: INVERSOR 12 V
Gracias a todos por vuestra información, pero ¿como se sabe que el compresor tiene una arrancada de 3000 W?, y si es así ¿como se sabe que el inversor no puede aguantar la arrancada?, en las características del inversor pone 8000 w de pico y 4000 W de potencia nominal. Seguramente este equivocado, pero es lo que indica.
- 29/02/2024, 09:15 #17
- nov 2023
- Murcia
Re: INVERSOR 12 V
Niceday, las cosas se saben probándolas, leyéndolas, ... aprendiendolas.
En concreto lo de los aparatos con motor, se sabe que los aparatos que incorporan motores suelen tener un pico de arranque que multiplica por 2 el consumo normal del aparato, es un pico de potencia, por eso los inversores tienen una potencia nominal y una potencia pico, 4000 y 8000 en tu caso, eso quiere decir que aguanta hasta 4000W continuos y pude soportar picos (menos de 2 segundos) hasta 8000W, estas cifras suelen ser mentira en los inversores baratos, si hablamos de Victron un otras cosas serias esto si se lleva mejor.
En definitiva, si tu inversor es 4000W debería dar potencia para el aparato que quieres conectar.
Si el inversor no puede suministrar la potencia que el aparato enchufado requiere este se suele apagar, si es muy muy malo lo mismo se quema. En el caso de que el inversor esté pidiendo a la batería 165A y la batería no pueda aportar esta energía, la batería debería cortar el suministro, esto lo debe hacer el BMS de la batería, si no lo hiciera la batería podría dañarse.
Si los cables son más finos de la cuenta entonces se calentarán mucho y algo podría quemarse.
Entiendo que lo has intentado y no te ha funcionado, quizá sea la batería que está cortando por requerirle un consumo tan elevado.
Cuéntanos cual ha sido tu experiencia, también indica el modelo exacto del inversor, así aprendemos todos y si podemos te ayudamos en algo más.
- 29/02/2024, 09:57 #18
- feb 2024
Re: INVERSOR 12 V
El inversor es el mismo que aparece en este enlace, lo que pasa es que ya no aparece el de 8000 W en la venta, y en las especificaciones, donde pone
Potencia: 4000W
Potencia máxima: 4000W
Potencia nominal: 2000W
Cambia por:
Potencia: 8000W
Potencia máxima: 8000W
Potencia nominal: 4000W
https://es.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A
- 29/02/2024, 10:15 #19
- nov 2023
- Murcia
Re: INVERSOR 12 V
Y cuando enchufaste todo que pasó?
- 29/02/2024, 10:29 #20
- feb 2024
Re: INVERSOR 12 V
Solo es para alimentar el aire acondicionado, ya que la línea tiene un relé que corta la corriente a los otros usos cuando se acciona el inversor. Informo de las secuencias que realicé, primero encendi el inversor, con las luces led encendidas del habitáculo, pero estas no toman la corriente del inversor, pero si de la batería donde conecta el inversor, la información de pantalla 13,5 V DC, 236 V AC, enchufo el aire acondicionado, este empieza a funcionar correctamente tirando solo del ventilador hasta pasar unos segundos 30 aproximadamente según la temperatura, lo bajo a 16 º para que arranque más pronto el compresor, tras arrancar este, las luces del habitáculo empiezan a fluctuar, miro la pantalla del inversor, aguanta los 236 V AC no baja de los 230 V, pero los 13,5 V DC van bajando hasta los 11 V DC, aqui parece hacer un reset sin llegar a apagarse el inversor, pero si se apaga el compresor del aire acondicionado, pero si que sigue funcionando el aire tipo ventilador, las luces dejan de fluctuar, le subi la temperatura hasta los 25 º a ver si aguantaba algo más el compresor y lo que pasó es que empezo a salir humo del inversor, apague y lo quite. Esto es todo lo que me ha pasado.
- 29/02/2024, 13:52 #21
Re: INVERSOR 12 V
Ya te he dicho creo que varias veces que no iba a funcionar cuando tú mismo lo has comprobado.
Un inversor truño con una batería pequeña no estan pensados para un aire acondicionado.
Ese inversor no da 4000w ni por equivocación.
Si das los datos con cuenta gotas no podemos ayudar.
Compra un inversor y una batería de verdad si quieres aire acondicionado
- 29/02/2024, 13:57 #22
- abr 2021
Re: INVERSOR 12 V
Los inversores tipo el del enlace que has puesto tienen la potencia que tienen sólo porque los dice el chino únicamente, esos inversores con suerte dan la mitad de lo que dicen y con mucha suerte esa mitad de lo que dicen la aguantan un rato en régimen continuo. Es hasta cierto punto "normal" que le saliera humo al inversor, de ésos he visto a patadas con los componentes internos derretidos teniendo conectados consumos de la mitad y menos de lo que anuncian que dan en régimen continuo.
Moraleja: de donde no hay no se puede sacar.
Si tras unos minutos de funcionamiento la tensión de batería baja hasta los 11 V DC, pues más de lo mismo, de donde no hay no se puede sacar. Ya lo comentó antes Liuisetrix, esa batería no puede alimentar ese AA, y yo añado, está a años luz de poder hacerlo. Simplemente el equipo en su conjunto, batería e inversor, no son los adecuados para ese AA.
Sobre los picos de arranque..., los AA inverter son de arranque suave, los antiguos que eran todo o nada sí tenían picos de arranque, y ojalá, ojalá los picos de arranque de compresores y motores fuesen de x2 ó x3 la potencia nominal de los aparatos, lo normal en todos los aparatos que he comprobado ( bombas de agua, compresores de frigos, congeladores, TV antiguos de tubo de imagen con bobina magnetizadora etc ) es de x4 para arriba siendo lo más habitual x5 y x6.
Nos hemos sincronizado en el tiempo y en la respuesta, justo cundo he terminado de redactar la mía y enviarla he visto la tuya.
Muchas de las consultas en este foro adolecen del mismo " pecado " y no es una crítica en absoluto a los foreros que las exponen, pero es que equipos como esos no pueden entregar lo que se les pretende pedir.
- 29/02/2024, 14:14 #23
Re: INVERSOR 12 V
Si alguien pregunta lo que necesita aquí estamos para ayudar en lo que cada uno sabemos.
Pero no somos adivinos.
Para un aire acondicionado de ese consumo le hemos dicho lo que necesita... Un inversor de 2000w de verdad, no porque lo diga Aliexpres y mucha... Mucha mucha más batería.
Si ha bajado el voltaje hasta 11 voltios tan rápido esa batería no tiene 310ah ni de coña.
Con un inversor de 2000w de verdad, una batería de 310ah de verdad y el cableado adecuado ese aire habría funcionado cerca de un par de horas, sin humo, sin fuego... No hay más.
La electricidad es matemática pura.
- 29/02/2024, 18:00 #24
- feb 2024
Re: INVERSOR 12 V
Creo que hay que saber decir mejor las cosas y más para el que no sabe como yo de estos temas, tal y como he ido preguntando me habeís pedido datos que yo no sabía que os tenía que dar desde el principio y los he ido posteando, si a alguien de vosotros os he ofendido con mi bisoñez, pido disculpas.
- 29/02/2024, 18:40 #25
- nov 2023
- Murcia
Re: INVERSOR 12 V
Lo de que baje el voltaje a 11V con la carga enchufada si es normal no? Otra cosa es que pares las cargas y el voltaje no se recupere.
Es así?
No te lo tomes a mal, no molestas todos caemos en lo mismo se nos pasa poner las cosas. Para poder ayudar lo mejor es poner los datos que tienes desde un principio, pero bueno jaja
Los inversores chinos baratos son casi todos una castaña. Es tirar el dinero... Hay muchos videos en YouTube donde se demuestra. Probablemente el inversor sólo sea capaz de dar más de 2kw durante un tiempo pequeño, estilo... "me hago un café en la dolce gusto" poco más.
