niceday
Solo es para alimentar el aire acondicionado, ya que la línea tiene un relé que corta la corriente a los otros usos cuando se acciona el inversor. Informo de las secuencias que realicé, primero encendi el inversor, con las luces led encendidas del habitáculo, pero estas no toman la corriente del inversor, pero si de la batería donde conecta el inversor, la información de pantalla 13,5 V DC, 236 V AC, enchufo el aire acondicionado, este empieza a funcionar correctamente tirando solo del ventilador hasta pasar unos segundos 30 aproximadamente según la temperatura, lo bajo a 16 º para que arranque más pronto el compresor, tras arrancar este, las luces del habitáculo empiezan a fluctuar, miro la pantalla del inversor, aguanta los 236 V AC no baja de los 230 V, pero los 13,5 V DC van bajando hasta los 11 V DC, aqui parece hacer un reset sin llegar a apagarse el inversor, pero si se apaga el compresor del aire acondicionado, pero si que sigue funcionando el aire tipo ventilador, las luces dejan de fluctuar, le subi la temperatura hasta los 25 º a ver si aguantaba algo más el compresor y lo que pasó es que empezo a salir humo del inversor, apague y lo quite. Esto es todo lo que me ha pasado.
