Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 31 de 31
  1. #26
    dic 2019
    Segovia
    Predeterminado Re: INVERSOR 12 V
    Para lo que tú quieres este inversor no te vale, yo tengo un inversor de este tipo es de 24 voltios y según las especificaciones 5000 vatios aproximadamente lo que da es la mitad y simplemente con intentar arrancar una katcher pequeña se ha parado yo este inversor le tengo por ejemplo más que nada en invierno cuando vienen días seguidos en los que hay muy poca carga y el consumo de este inversor es prácticamente cero y es el que me da servicio en una caseta de campo a luces a motor de puerta corredera estamos hablando de un motor de 600 vatios y alguna cosa pequeña por el estilo por qué tengo este inversor y tengo parado el inversor grande porque en invierno los consumos que tengo en esa casa de campo son muy pequeños y voy muy poco por allí y si tengo un inversor grande solo el inversor se come una parte muy importante de la batería en cuanto a la batería que tienes yo de las baterías que venden en aliexpress las doy una puntuación bajísima no cumplen con lo que prometen ni de coña con lo cual no creo que tenga la capacidad que dice si quieres hacer funcionar ese aire acondicionado vas a tener que replantearte todo baterías un inversor si lo quieres barato tipo Voltronic o clon de voltronic que hay bastantes son más baratos y un dan buen resultado tipo Easun,
  2. #27
    niceday está desconectado Forero Junior
    feb 2024
    Buenas noches y de nuevo muchas gracias a todos, ya que tenéis prácticamente todos los datos del aire acondicionado, olvidando la batería y el inversor en cuestión, podríais informarme que pack de baterías e inversor adquirir para que este aire acondicionado funcionara, siempre mirando calidad precio. Gracias.
    Cita Iniciado por paradinaico Ver mensaje
    ¿Que quieres decir con Voltronic o clon?
  3. #28
    dic 2019
    Segovia
    Inversores Voltronic o parecidos
    EASUN-inversor Solar de onda sinusoidal pura, cargador híbrido de 230 W con WIFI integrado, 5,5 kW, 500VDC, MPPT, entrada PV, 5500 V, 48V, 100A
    https://a.aliexpress.com/_EzWwjTf
    También tienes los axpert es lo más barato yo para lo que tu quieres pondría 48 voltios y baterías de lifep0 hay un grupo en telegram donde la gente se informa y hay un enlace donde se compran estas baterías montar una batería de estas es facilismo hay muchos vídeos en YouTube también tienes baterías ya montadas claro son más caras ya se han vendido más de 3000 celdas y sin problemas se compran a través de alibaba hay un dicho que dice el dinero del pobre va 2 veces al mercado te lo digo por experiencia propia llevo 6 años con el tema solar y hace 6 años a no había tanta información
  4. #29
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está en línea Forero Junior
    oct 2016
    Gandia
    Cuántas horas quieres que funcione el aire?
    Cómo vas a cargar luego lo que consumas de batería?
    Tienes placas?
    Cuántos watios de placas si es que tienes?
    Son datos que hace falta saber antes de aconsejarte nada,
    Estoy suponiendo que es una autocaravana, pero lo es? o es una casita de campo?
  5. #30
    feb 2024
    Buenos días, es una autocaravana, os digo la instalación que tengo actualmente y como la tengo instalada. Tengo una placa solar de 300 w monocristalina de 24 v con un MPPT de 30 AH que pasa por un EBL (Electroblock) que regula toda la instalación eléctrica de la autocaravana y a su tiempo carga la batería del habitáculo y el sobrante también la de arranque, entre la instalación del alternador y la batería auxiliar la de "310 AH", tengo instalado un BOSTER ORION VICTRON de 30 AH que carga las baterías con una intensidad de +/- 16 AH cuando el motor esta en marcha, a su vez tengo también para generar electricidad a 230 v AC un generador de gasolina integrado DOMETIC que es el que uso para poner en funcionamiento el aire acondicionado pero por sonoridad estoy buscando la opción que nos ocupa, este a su vez cuando lo enciendo carga baterías, pasa electricidad a los enchufes, frigorífico en modo 230 v etc..., las baterías que tenía anteriormente eran dos de GEL VICTRON de 90 AH cada una, pero llegarón a su fin y las sustituí por la que he puesto en los post, y a partir de aqui es donde he querido hacer funcionar el aire acondicionado con un inversor, todo funciona correctamente menos esto, y por eso me he registrado en esta página, buscando información porque lo que he puesto no sirve, no me ha funcionado y eso si lo se, pero no se que adquirir para que funcione y si al final lo podre instalar, porque entre otras cosas no puedo poner un montón de baterías ya que al ser una autocaravana estoy limitado al peso. Se me olvidaba, esta también el punto de electricidad de la red fija, este es para cuando tengo un punto de electricidad fija, o sea camping, garaje o area de autocaravanas que dispongan de este servicio, se conecta a una toma exterior y carga y hace funcionar todos los usos de 230 v AC. Gracias.
    Última edición por niceday; 01/03/2024 a las 08:46 Razón: Faltaba el punto de electricidad estática.
  6. #31
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Bueno, pues lo dicho
    Si la batería tiene realmente 310ah, te quedan unos 250ah usables (el 80% que es lo que se aconseja para ese tipo de baterías).
    Si el Aire consume 1500w continuos, te da para hora y media de funcionamiento. Suponiendo que la batería este completamente cargada y que la uses única y exclusivamente para el aire y para absolutamente nada más, ni una bombilla.
    Una vez consumida la batería en esa hora y media, vas a necesitar para cargarla; Con el boster unas 15 horas con el motor en marcha. Con la placa, suponiendo que diera los 300w, que nunca los da, y que no haya ningún consumo más, unas 5 horas. Pero eso no va a pasar, una placa plana en el techo de una caravana da mucho menos de su nominal asi que serán unas cuantas horas más de 5 (no hay tantas horas cuando una placa está plana)
    Resumiendo, con batería olvítade del aire, o te conectas a una red de 230v o enciendes el generador. Incluso con el motor en marcha agotarías la batería en poco tiempo.
    Respecto a la capacidad, las baterías de litio tienen una curva de descarga muy plana, si la batería baja a 11v en menos de hora y media, como ya dije, esa batería no tiene la capacidad que dice el vendedor. Cosa, por otra parte, habitual en las baterías baratas de Aliexpress.
    Lo siento compañero, pero si no tienes sitio para más placas y más batería no puedes usar el Aire Acondicionado como quieres, no se pueden hacer milagros.
