paradinaico
Para lo que tú quieres este inversor no te vale, yo tengo un inversor de este tipo es de 24 voltios y según las especificaciones 5000 vatios aproximadamente lo que da es la mitad y simplemente con intentar arrancar una katcher pequeña se ha parado yo este inversor le tengo por ejemplo más que nada en invierno cuando vienen días seguidos en los que hay muy poca carga y el consumo de este inversor es prácticamente cero y es el que me da servicio en una caseta de campo a luces a motor de puerta corredera estamos hablando de un motor de 600 vatios y alguna cosa pequeña por el estilo por qué tengo este inversor y tengo parado el inversor grande porque en invierno los consumos que tengo en esa casa de campo son muy pequeños y voy muy poco por allí y si tengo un inversor grande solo el inversor se come una parte muy importante de la batería en cuanto a la batería que tienes yo de las baterías que venden en aliexpress las doy una puntuación bajísima no cumplen con lo que prometen ni de coña con lo cual no creo que tenga la capacidad que dice si quieres hacer funcionar ese aire acondicionado vas a tener que replantearte todo baterías un inversor si lo quieres barato tipo Voltronic o clon de voltronic que hay bastantes son más baratos y un dan buen resultado tipo Easun,
