Ayuda, al encender VMiv bloquea la bateria y se apaga.
Buenas a todos y gracias de antemano, termino de conectar todo, en una instalación nueva, es de noche y el fusible de FV abierto. Conecto batería PYLONTECH US5000, por primera vez en VMiv, se enciende el inversor empieza una cuenta atrás y se apaga y bloquea bms de la batería.
Ahora batería no enciende. Que puedo hacer?
No me a dejado ni configurar en inversor.
A que puede ser debido?
Re: Ayuda, al encender VMiv bloquea la bateria y se apaga.
Quizas porque la bateria esta descargada (en voltage de almacenamiento?).
Por ejemplo, las baterias de litio se suelen vender con tension de almacenamiento (V <3,7v en luegar de 4,2v tension de plena carga).
Eso permite de almacenar elementos mucho tiempo, sin perjudicar a esta celda.
LIFPO4, no conozco su tension de almacenamiento.
Si la bateria esta por debajo del nivel de desconeccion del inversor, seria normal.
De dia, con las placas cargando, se tendria que resolver, y aprovechar para configurar el inversor.
Puede ser que necesita un reinicio de la bateria con su llave ON/OFF para que se cargue.
Puede confirmar que la bateria esta a tope con los leds de la bateria (5 leds fijas = 100%)
briko
Primero de todo muchísimas gracias por tu ayuda.
Espero que sea eso, me resulta raro, porque encendi la batería, se puso en 3 puntitos, encendió el inversor, empezó la cuenta atrás y tal cual terminó la cuenta se apagó todo y ya la batería no encendía, la luz de run parpadeaba.no me dejó ni configurarlo.
Espero cuando pueda ir encendero con la FV y a ver si enciende la batería.
Decir que no configure los pines de la bateria
Si, solo el pin 1 (de la primera bateria), tiene que ser en "on".
briko
Muchísimas gracias Briko, al final el problema era lo que me dijiste, batería por debajo del nivel de protección. Con la FV se solucionó el problema. Un saludo Briko.
