Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Duda panel solar
- 21/02/2024, 12:39 #1
- abr 2022
Duda panel solar
Buenas,
Me estoy iniciando en el mundo solar y tengo una duda... Se supone que por ejemplo un panel solar tiene una potencia de 550w según ficha técnica en condiciones de laboratorio... Mi duda es la siguiente, en condiciones normales se supone que esa potencia ya no va a ser la misma...Hay alguna formula o factor de corrección para calcular la potencia real?? O cuando calculas el número de paneles, como redondeas por lo alto ya recuperas esa pérdida? Gracias.Última edición por Estoncio; 21/02/2024 a las 13:43
- 21/02/2024, 19:19 #2
- abr 2021
Re: Duda panel solar
El fabricante cuando saca a mercado el módulo FV le asigna unas características eléctricas ( las que vienen en la pegatina ) en función de una prueba que les hacen en fábrica en unas condiciones muy concretas llamadas condiciones estándar de medida, que hablo de memora, son tres: irradiancia de 1000 w/m2, air masss de 1,5 y temperatura de 25 grados.
Una vez instalados los módulos, esas condiciones NUNCA las va a volver a ver en la vida, en verano estarán a 45 grados al sol ( disminuye la potencia con la temperatura ), tendrán una capa de polvo, no van a tener una irradiancia de 1000 w/m2, no van a estar en la mejor de las orientaciones e inclinaciones posibles etc etc.
Conclusión: la potencia del módulo es algo meramente nominal, nunca real.
Normalmente solemos asumir que con suerte en los mejores momentos un módulo producirá una potencia del 80% de la nominal, pero claro , incluso esa estimación no deja de ser eso, una estimación, no es lo mismo la potencia instantánea de un módulo el mediodía solar de un 21 de junio que el del 21 de diciembre por citar una de las múltiples casuísticas que se pueden dar.
Como hablas de un factor de corrección, asumiendo ese 80% real en las mejores condiciones, pues la cuenta es fácil, si quieres, por decir algo 5000 wp "reales", pues divide 5000 entre 0,8 y ahí tienes 6250 wp nominales necesarios para dar 5000 wp reales en las mejores condiciones una vez instalados.
Otra consideración es el número de módulos que vayas a poner en serie, las series que vayan en paralelo, la Voc que te admita tu MPPt de máximo, etc etc, todo esto condiciona el número de módulos totales que van a formar parte de tu instalación.
Los módulos ahora están tirados de precio, si puedes permitírtelo y tienes sitio ve al máximo que te admita tu MPPt o el MPPT del híbrido que vayas a instalar.
- 22/02/2024, 11:54 #3
- nov 2013
- murcia
Como te dice el compi, en perfectas condiciones, (orientacion e inclinacion), con sol, sacara 80% (en las horas centrales del dia).
Eso si quieres conocer la produccion instantanea.
Ahora, si quieres saber lo que produce al dia, con una inclinacion de 30 grados, y orientada al sur, puedes estimar la produccion diaria a 3 horas en invierno y 6 horas en verano.
Es decir una placa de 550w producira de media (550w x 3H=1650wh/Dia) en invierno, y 3300wh/dia en verano (con sol, claro).
Si quieres tener datos mas exactos segun situacion geografica, inclinacion, orientacion, aqui:
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/es/tools.html
- 22/02/2024, 12:37 #4
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
Una observación al respecto: Eso de que no vas a ver en la vida los datos teoricos no es cierto: En determinados momentos, con las placas frias, como ocurre con temperaturas bajas y cuando el sol esta oculto por nubes y sale por un claro, estando en ese momento en una buena orientación respecto a las placas, puedes encontrarte con producciones superiores a las nominales. Yo he visto en mi instalación de 5,4 kWp producciones superiores a 6 kw, eso si solo durante unos minutos....
- 22/02/2024, 13:37 #5
- nov 2013
- murcia
Si, pero es anecdotico. Da gusto de verlo. (El 110%)...
Ahora este effecto "NUBES", hay que tenerlo en cuenta, para el Voc max que admite el mppt (porque el Voc de la placa, tambien sube en estos momentos).Última edición por briko; 22/02/2024 a las 15:53
