Resultados 1 al 9 de 9
- 20/02/2024, 04:00 #1
- feb 2024
Problema con una bateria de 6 en serie
Tengo una moto electrica y un tornillo demaciado apretado me perforouna bateria la parche y si funciona pero no como deveria trate de conseguir 1 y el problema es que mis baterias son de 12v 22AH/20h y las baterias que me ofrecen en todos los lugares son de 12 v y 20ah he investigado y me dicen q es mejor q vuelva a comprar las 6 baterias por q si compro solo 1 no va a funcionar bien y me va a dañar las otras 5 baterias y la moto apenas tiene 5 meses.
Mi pregunta es seria bueno comprar solo la bateria de 12v y 20h o las 6 o talves una de mayor amperaje ejemplo 23ah y quedarme con las 5
- 20/02/2024, 15:50 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Problema con una bateria de 6 en serie
Tus baterias tienen 22 Ah C20 quiere decir que la capacidad de 22Ah esta calculada para una descarga en 20Horas.
Muchas baterias se venden en C100 o C120.
Para tener una bateria equivalente, tienes que comprar una bateria de 25Ah C100. (o 100H) o una bateria de 21Ah C10.(10Horas)
Resumiendo:
Una bateria de 22Ah C20
o Una bateria de 25Ah C100
o Una bateria de 20Ah C10.
En cualquier caso, mejor de poner una bateria de mas Ah que de menos Ah, porque (con el tiempo), mejor que se fastidie una sola bateria, que las 5 que estan casi nuevas.
Pero tambien hace falta que quepa en el espacio.
Para que entiendes el concepto de 20H.
Un coche puede recorrer 100km con 5 litros de gasolina (pero ojo conduciendo a 90km/hora).
Si vas mas rapido, no haras los 100km.
Pues la bateria es igual: es de 22Ah (C20 o 20H), pero descargando en 20horas.
Si ponen 25Ah C100, sera una una 20Ah C10, o 22Ah C20
- 21/02/2024, 04:57 #3
- feb 2024
Muchisimas gracias me ha servido mucho tu explicacion y consejo eres grande amigo muchas muchas gracias
- 24/02/2024, 14:22 #4
- feb 2024
Amigo disculpa ya conseguí la bateria me podrias dar un consejo en que parte de la serie pongo la bartria nueva conectada al cable positovo que va a la moto o al negativo que va a la moto o en el centro de la serie ayudame te agradesco muchi
- 25/02/2024, 15:26 #5
- nov 2013
- murcia
- 26/02/2024, 12:25 #6
- feb 2024
Michas gracias amigo te agradesco mucho exlente exolicacion y me has ayudado mucho
- 28/02/2024, 15:32 #7
- nov 2023
- Murcia
@briko, antes de ponerla en serie no habría que igualar los voltajes con las otras?
Es decir, para ponerlas en serie es bueno que tengan el mismo voltaje para que no se desequilibre la serie.
Yo lo que hago es poner las baterías en paralelo unas horas hasta que el voltaje de todas es el mismo.
Es mala praxis?
- 01/03/2024, 00:56 #8
- nov 2013
- murcia
Si es una buena cosa, si hay poca diferencia de voltage entre ambas.
A cambio, poner 2 baterias en //, si una esta a 13,5v y la otra a 11v, un paralelo directo no es una buena idea.
Mejor unir los polos negativos, con un hilo y poner una bombilla tipo 12v 50w entre los positivos hasta que tengan una tension "parecida". Despues, se puede puntear esta bombilla.
La resistencia de esta bombilla (+-2,8 ohms) reduce mucho la corriente que puede pasar.
Imaginate, la corriente que puede pasar si hay una diferencia de 2,5v, estimando una resistencia interna de 10m ohmio.
2,5v/0,010 ohms = 250 A.
(*) Eso suele pasar cuando un coche no arranca. (bateria baja a 9v o 10v).
Ponemos otra bateria bien cargada con unos cables, y arranca, pero muy mal trato...aunque los cables (delgadoss) son de 3 o 4m de largo.
- 01/03/2024, 09:32 #9
- nov 2023
- Murcia
Ostras, ...
Me viene esta info de maravilla ...
Al hacer mi engendro de batería conecté muchas baterías en paralelo, por suerte todas ellas tenían un voltage muy similar, variaban en 0,1V ...
Haciendo cuentas ... usé cables de 2,5mm2, los cuales creo que aguantan unos 20A, usando esta calculadora https://www.calculartodo.com/electri...co.php#calculo
He obtenido una resistencia de 0,017 ohms para un cable de 2,5mm2 de sección y 0,4m de longitud.
Multiplicando los 20A por 0,017 ohms me da 0,34, lo que entiendo que es el máximo de diferencia de voltaje que deberían tener las baterías que ponga en paralelo con ese cable ... Por suerte las baterías que tenía tenían un voltaje muy similar, pero lo tendré en cuenta para la próxima vez.
Creo que voy a abrir un hilo mostrando la batería y las cosas que he hecho para recopilar opiniones y sugerencias.
Muchas gracias Briko, como siempre aprendiendo cosas muy buenas contigo
