Resultados 1 al 11 de 11
    Tortoclas está desconectado Forero Junior
    nov 2022
    Predeterminado Me voy a vivir al campo y paso a depender totalmente del sol
    Pues eso, cansado del mundo me voy a vivir al campo donde dependere enteramente del sol.La casa dispone del siguiente sistema:
    -10 PANELES SOLAR TRINA VERTEX TSM-DE19-540 540W 110 CÉLULAS MONOCRISTALINO 2184X1096X35MM
    MC4 22,6KG, CON POTENCIA INSTALADA TOTAL CAMPO SOLAR CON UN TOTAL DE 5,5KW, CONECTADOS A
    SISTEMA AUTOCONSUMO MENOR DE 10KW
    -1UNIDAD DE INVERSOR CARGADOR REGULADOR, AXPERT 8KW KING 48V, CONECTADO A SISTEMA DE
    ACUMULACION Y CAMPO SOLAR.
    -4 BATERIAS DE AGM DE 250 AH, CONECTADAS EN SERIE PARA SISTEMA DE 48V.
    Perdon por las mayusculas pero es un copia pega del presupuesto.
    Como lo veis para una pareja, con consumos sobre todo de noche ya que estamos todo el dia trabajando.Mi principal temor es vivir pendiente de la baterias.
    Un saludo y gracias por los consejos.
    dic 2019
    Segovia
    Predeterminado Re: Me voy a vivir al campo y paso a depender totalmente del sol
    Convendría saber la zona donde está no es lo mismo el norte que el centro o que el sur, los paneles me parecen bien el inversor también lo que no me gusta son las baterías cuatro baterías de 250 ah de 12 voltios de AGM que a muchos descargar podrían llegar a descargarlas a un 50% y ya me parece bastante ahí vas a estar bastante limitado pero bueno si las tienes ya compradas pues esperar hasta a ver lo que duran que no será mucho y luego ya pensar en algo más serio.
    nov 2022
    Cita Iniciado por paradinaico Ver mensaje
    Gracias por la respuesta paradinaico.La casa esta en chinchon (madrid) mucho sol, pero tambien lluvia de vez en cuando y raramente nieve.
    Como me temía las baterías van justas, ademas tienen 3 años ya por lobque entiendo que estaran entrando en su final de vida.
    Lo mejor seria pasarse al litio verdad?Con cuatro pylontech 5000 crees que podria vivir "tranquilo"?
    dic 2019
    Segovia
    4 baterías serian 19,2 kw esta muy bien pero para vivir en aislada yo creo que es imprescindible un generador un mes como noviembre si se tira 4 días lloviendo lo vas a necesitar.
    ago 2023
    Yo soy novato total, pero un generador de apoyo creo que es necesario
    Ya nos irás contando
    cibermajete está desconectado Forero
    jul 2023
    Mira, vivo en valencia, campo solar 8x450w, inversor axpert vm 4 con una pylontech 4,8kw, veo tele (50 pulgadas) hago uso de micro unas 4-5 veces de madrugada, utilizo luces leds 13w unas 7-8 horas (3-4 leds) nevera A+, por mi experiencia te diría que para invierno mínimo 2 pylontech y un grupo inverter de apoyó para los peores días de invierno, yo voy tirando con una sola pylontech, pero vivo solo, en dos días de lluvia que salieron tuve que apagar todo el sistema para no cargarme la batería por descargarla a tope....solo el inversor sin cargas te consume un amperio la hora, osea sin cargas de 5 de la tarde a 9 de la mañana que empieza a generar el campo solar la batería pasa del 100% al 70-75%, eso sin cargas, con nevera, luces, tele y microondas paso del 100% a las 17:29 que deja de producir el campo solar al 60% a las 8:42 que empieza a producir, un inverter para invierno es el mejor consejo, en días muy cerrados no vas a generar ni un watt de carga
    nov 2022
    Gracias por las respuestas señores.
    Se me olvidó comentar que el actual dueño de la finca tiene un generador (aunque no se su potencia)que dejaria en la casa.
    Aparte yo dispongo de un generador inverter genergy rodas de 3,8kw que igual se queda corto para un grupo de 4 baterias de 5000, cierto?
    Aparte de todo esto comentar que el vecino de abajo a unos 500 metros dispone de luz electrica.
    Alguien sabe si es viable pedir acometida electrica y cuantia aprox?
    Gracias de verdad por la ayuda.
    dic 2019
    Segovia
    Si el generador va a ser solamente para emergencias cuando se tire tres tres días lloviendo con ese generador te puedes apañar pues el tema si está a 500 m de tu finca posiblemente lo más seguro es que la empresa distribuidora de la luz no te va a querer llevar la luz con lo cual vas a tener que pagar tú todos los costes de tener que llevar allí la luz y luego otro problema que vas a tener que te obligan o por lo menos cuando yo lo intenté así era a asegurar la acometida que hagas con lo cual todos los años tienes que pagar un seguro entre pitos y flautas se te va un dinero yo en mi caso que también está lejos a mí me pidieron veinte mil euros y con 20.000 euros puedes poner un sistema muy bueno
    jros está desconectado Forero
    nov 2023
    Murcia
    Ahí está, a mi me pedían 22000€ por 700 metros y 7 postes, yo dije "con eso tengo para 20 años de baterías"
    Lo que no sabía es lo del seguro... Vaya tela.
    dic 2019
    Segovia
    Cuando yo lo pregunté te obligaban a asegurar la línea
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Ese tipo de baterías no es el más indicado para una vivienda habirual.
    Te vas a durar dos inviernos malos. Deberías de plantearte litio o en el peor de los casos vasos de 2v de plomo abierto.
    Las baterías monoblock de gel son para casitas de una ratito los findes. A la larga salen muy caras.
    Ademas es muy poca capacidad son 10800wh de los cuales sólo deberías usar 5000 si quieres que la batería rte dura más de un par de añños
