Resultados 1 al 9 de 9
    alfonso5597 está desconectado Forero
    sep 2019
    Murcia
    Predeterminado Consulta, cantidad de paneles
    Hola, buenos dias a todos los foreros, tengo una consulta, espero me puedan ayudar, voy a comprar un Inversor Cargador Voltronic 5,6kVA 48Vcc, la consulta es si la confuguracion optima seria colocar 10 paneles solares en serie, o dos series de 5 paneles, por que tengo una sombra, a ultima hora de la tarde, tambien cual seria la configuracion por que de momento no llevara baterias
    Muchas gracias por adelantado, un saludo
    Última edición por alfonso5597; 18/02/2024 a las 11:38
    solflitos está en línea Forero
    Predeterminado Re: Consulta, cantidad de paneles
    faltan datos para poder contestar, puede que ese equipo sea un 'Axpert VM IV 5600W 48V MPPT 120A', si asi fuera dispone de un regulador cuayas caracteristicas de entrada de placa indican: maximo 6000Wplaca, 500Voc maximo del string, rango MPPT 120-450Vmp.
    Pero sin conocer excatamente marca y modelo de las placas que pretendes instalar no podemos solucionarte tu consulta
    Ya nos diras.
    sep 2019
    Murcia
    Hola, gracias por contestar, de las placas no se el modelo y fabricante, las venden en bricoMack, por eso la consulta, no se si interesan estas o unas de 330watts, que las tengo instaladas en mi casaNombre:  images.jpg
Visitas: 122
Tamaño: 4,3 KB
    En bricoMack se venden muchos modelos de placas, cada una con caracteristicas distintas, por lo que si quieres reutilizar las que parece que ya tienes tendras que mirar sus caracteristica en la pegatina que tienen en el reverso.
    Y de estas 10 que prendes instalar no das ningun dato,
    sep 2019
    Murcia
    Estas son para otra instalacion que quiero hacer en otra casa, yo tengo una instalacion aislado con un voltronic de 8000 watts, y 24 placas de 330 watts, y las placas se que son 560 watts y 4, por eso me imagino que podria instalar 2 series de 5 placas,
    He encontrado esto en su web
    Descripción detallada
    Panel solar 560W JAM72S30-560-GR Monocristalino PERC (Passivated Emitter Rear Cell) HC (Half Cell) de la marca JA Solar.
    Detalles técnicos STC:
    Potencia nominal (Pmax) 560W
    Tensión de circuito abierto (Voc) 50.15V
    Tensión de máxima potencia (Vmp) 42.27V
    Corriente de cortocircuito (Isc) 14.14A
    Inversor cargador regulador Axpert VM IV 5.6kW 48V de la marca Voltronic Power.
    Detalles técnicos:
    Batería: Es compatible con sistemas de baterías a 48V.
    Potencia nominal: La salida nominal es de 5600W.
    Potencia pico: Puede proporcionar una potencia de salida máxima de hasta 11200VA.
    Cargador: Permite realizar cargas de hasta 120A de intensidad hacia la batería.
    Nº MPPTs: Dispone de 1 seguidor MPPT con un rango de tensión de operación de 120-450VDC y una
    560W JAM72S30-560-GR Monocristalino PERC HC:
    Corriente a Vmp 13.25Amp este es el dato que determina la potencia maxima, Vmp*Imp, 42.27Vmp*13.25Amp= 560W
    10 placas en serie serian 10* 50.15Voc => 501.5 Voc a una temperatura de placa de 25ºC, como puedes ver -> muy justo (Voc max:500V) y a medida que baje de 25ºC ira subiendo mas. Luego dependiendo de la ubicacion tendras que poner 9 o incluso menos, con 9 en el mejor dia del verano, con orientacion e inclinacion optima y en los momentos centrales del mediodia podria producir 42.27Vmp*13.25Amp*10placas => 5600W
    Poniendo dos string en paralelo de 5 placas la Imp podria llegar a ser 26.5Amp, el MPPT no te admite tantos puede que no llegue a 15A y el resto lo capará. Segun caracteristicas admite 6000Wp y el rango 120-450V ya que con 9 placas en serie estaras sobre esta tension 6000W/450V=13.3A, esta seria la intensidad maxima de entrada aprovechada por el MPPT y te recortaría practicamente la mitad de la produccion.
    sep 2019
    Murcia
    Muchas gracias por la ayuda, entonces ¿ que me recomiendas de placas ?
    Cita Iniciado por alfonso5597 Ver mensaje
    Si si las placas que vas a poner son las JAM72S30-560-GR Monocristalino PERC HC de 560W, puedes poner 9 en serie, su Voc unicamente subira de 500.1V cuando la temperatura esté por debajo de seis grados bajo cero.
    Si la temperatura mínima de tu zona no baja de -6ºC, con 9 placas en serie el MPPT nunca recortará intensidad con lo que siempre tendrás el máximo aprovechamiento de los paneles
    sep 2019
    Murcia
    Muchas gracias por tu ayuda, te lo agradezco,
    Pero estoy en Murcia y aquí no hace tanto frío
    un saludo
