    Elisabet1987 está desconectado Forero Junior
    feb 2024
    Predeterminado Finalización de instalación
    Ola buenas noches tengo un inversor masterpower de 5kw OMEGA UM v4 con baterías de litio modelo SERIE UE-I el primer problema que tengo es que no me lee la corriente que llega de las placas lo siguiente es que pongo los cables del inversor a las baterías para su conexión y no me las lee a los dos o tres minutos me aparece el error 61 y a los 10 se apaga el inversor soy nueva en esto y la instalación la hice yo misma soy electricista y hasta el cuadro de protección llega corriente pero no sé seguir del inversor adelante tengo que mencionar que es una instalación aislada y que tengo colocadas 5 placas en serie si me pudieran ayudar a solucionarlo gracias
    dic 2019
    Segovia
    Predeterminado Re: Finalización de instalación
    Revisa la conexión de comunicación entre el inversor y la batería el error 61 es falta de comunicación entre inversor y batería en el parámetro 5 habrás puesto el tipo de batería que lleva y habrás configurado la batería según el manual
    solflitos está en línea Forero
    No das suficientes datos, fundamental numero de placas instaladas, comolas tienes interconectadas y MARCA y Modelo exacto.
    posiblemente estes por debajo de la tension minima de campo solar necesaria para que el MPPT arraque (segun manual 180v), mira bien la interconexion bateria-hibrido, si el cable de comunicacion que usas es el correcto y en que conectores lo estas enchufando.
