Resultados 1 al 11 de 11
    Estoncio está desconectado Forero
    abr 2022
    Predeterminado Instalación aislada de red
    Buenas,
    Soy nuevo en esto de la solar y quiero montar una instalación de aislada y se me presenta una duda.... Mejor una instalación con más paneles de menos potencia o una de menos paneles con más potencia?? Todo ello dependiendo del espacio, claro. Gracias.
    dic 2019
    Segovia
    Predeterminado Re: Instalación aislada de red
    Pues eso dependerá todo del espacio que tengas, te va a salir mejor poner paneles de más potencia porque salen a mejor precio.
    Tecnico fotovolt está desconectado Forero Junior
    feb 2024
    Buenas, en primer lugar yo siempre elegiría paneles de mayor potencia pero a la hora de elegir pañales no solo la potencia es lo que importa. Si dices en cual marca y modelo estás pensado más específico podemos comparar mejor
    Cita Iniciado por Tecnico fotovolt Ver mensaje
    Y a que equipo, marca y modelo exacto, los pretendes conectar.
    abr 2022
    Inversor Deye de 6kw, dos módulos de baterías pylontech de 2,4kw y 5 paneles de 550w.
    Cita Iniciado por Estoncio Ver mensaje
    No indicas que paneles en concreto tienes, pero al ser 5 los tienes que poner todos en una unica serie y conectarlos a un MPPT de esos dos que tiene el Deye, con eso en las mediodias de los mejores dias de verano y con la orientacion e inclinacion adecuada podrian aportar unos 2500W esto en verano supone un maximo de unos 15.000Wh al dia que en invierno serian unos 8.000Wh
    Ese Deye admite hasta 3900W de placa en cada MPPT (7800W en total)
    Para las baterias Pylontech 2000 (2400Wh) el fabricante recomienda carga/descarga a 25A, maximo 50A, y picos de descarga de 100A durante maxiomo 15 segundos. como tienes dos baterias seria el doble.
    50A a 48V son 2400W, con esas cinco placas te aportan maximo de 2500W no tienes problemas de intensidad de carga, pero si ampliaras placa tienes que pimitar la intensidad de carga del Deye para no sobrepasar los valores recomendados por el fabricante, en la descarga sucede lo mismo y como el Deye puede darte mucho mas tendras que limitar la descarga en la configuracion para no superar los 50A por bateria (100A) que serian unos 4800W en el consumo de la casa.
    Cuando economicamente puedas intenta añadir una tercera bateria y ampliar placas para aprovechar mas el pedazo Deye que tienes, como admite 3900W de palaca en cada MPPT podrias poner 7 placas en serie en cada entrada (3850W) y no tendrias ningun tipo de problema con el Voc.
    abr 2022
    He calculado los consumos diarios y rondarían los 4000w al día. Otra opción podría ser el Deye de 5kw pero si me quedo corto después o quiero realizar posibles ampliaciones futuras con el de 5kw estaría muy limitado. Mi idea es montar el de 6kw con los 5 paneles de 550 o de 575 y los dos módulos de 2,4kw de pylontech y si me quedo corto ampliar algún módulo mas de batería (el problema es que la instalación seria para la zona de León y en verano bien, pero en invierno se ve poco el sol algunos días, también es cierto que en invierno los consumos serán menores porque puedo prescindir de la nevera y quería más capacidad para almacenar más en los días de invierno). Pero igual cojo el inversor de 6kw y no le saco todo el rendimiento posible (la diferencia de precio entre uno y otro son unos 80 euros).
    Los paneles no lo había dicho pero serían seguramente unos longi HI-MO6 72-cell de 575w.
    Muchas gracias por la información.
    Por una diferencia de 80€ mejor el 6kW, y referente a las placas, si no las eleiges por algo especial hay placas de 545W a 125€,
    abr 2022
    En un principio iba a poner unas de 550w, pero me dijo la empresa en la que pedí presupuesto que para el inversor Deye de 6kw el mppt necesita un mínimo de 125v y que con los 5 paneles de 550 no llegaba. Estoy verde en el tema solar porque me he puesto hace 2 días. Tengo que mirar en tema de los MPPT de los inversores con respecto a los papeles a ver que dice.
    jros está desconectado Forero
    nov 2023
    Murcia
    No estoy seguro pero ... cada panel de 550W, sin que nos des especificaciones concretas, te va a dar más de 35 (por tirar por lo bajo, yo diría de 40 a 50) voltios, por 5 placas 35*5 = 175V ... si tienes los 125 mínimos.
    En cuanto al tema del hilo, si poner más paneles de baja potencia o menos de más potencia, hay que calcular lo que te cuesta el kWp con una configuración u otra, si pones 5 paneles de 550W por 500€, tienes 5*550 = 2750Wp, que son 2,75kWp lo que son 500 € / 2,75kWp = 181,82€ por Kwp. Si te ofrecen 10 placas de 275W te darían los 2,75kWp, tienes que ver el precio, si te cobran más de 500€ por todos pues sales perdiendo. También tienes que pensar que cuanto más placas pongas más soportes tienes que poner, que no es despreciable, que cada triangulo ya vale un pico (38€ en Obramat) y suma anclajes presores y demás ...
    En cuanto a como meter esos Watios en las baterías, tienes que mirar los reguladores de carga, pero un regulador de carga de lo que sabe es de Voltios y amperios, voltaje que le viene e intensidad, al regulador le da igual si para llegar a 100V y 20A has tenido que conectar 4 paneles de 25V y 20A o 2 de 50V y 20A o si has hecho una dos series con 4 paneles de 50V 10A para llegar a los 100v y 20A ... al Mppt le da igual cuantos paneles haya, necesita un voltaje de arranque y luego ya la intensidad que le llegue. El MPPT convertirá ese voltaje y esa intensidad en el voltaje de carga necesario de la batería y la intensidad que corresponda, si le llegan 100V y 20A tiene 2000W, si la batería es de 48V lo que hará es 2000W/48V = 41'6A, entonces convertirá esos 100V y 20A a 48V y 41'6A para cargar la batería (no son 48V exactos es siempre un poco más para cargar la batería), hay reguladores de carga que te permiten limitar esos amperios para adecuarlos a tu batería.
    Ya tienes energía en tu batería!!! ahora tienes que gastarla. Como la gastamos?
    Usamos un inversor para convertir los 48V de la batería en 230V para que nuestros aparatos funcionen, un inversor extrae la energía de la batería para satisfacer los consumos, un inversor suele indicar la potencia que puede suministrar continuamente, un inversor de 3000W, 3Kw (nominales), quiere decir que puedes enchufar consumos por debajo de 3kw, puedes enchufar un microondas (de 2kw) y un taladro (de 900w) al mismo tiempo, puedes enchufar dos secadores (de 1500w cada uno), eso significa que el inversor tendrá que sacar 3000w de tu batería, lo que son 3000w / 48V = 62,5A. Si tu batería no soporta esa carga ... tendrás que limitarlo, con lo que estas limitando el inversor por lo tanto hay que vigilar esto por que algunas veces queremos ponernos un inversor de 8Kw pero luego tenemos una batería que no soporta más de 50A de descarga ... por lo tanto estás sobre dimensionando el inversor.
    Entonces (estoy aprovechando para repasar conceptos, puesto que hay en el foro 3 o 4 personas nuevas que creo que les vendrá bien conocer todo esto), tenemos 5 cosas:
    1) las placas que cogen energía del sol y las transmiten por los cables en Voltios y amperios,
    2) el regulador de carga (MPPT o PWR), que suele tener un voltaje de arranque y un limite de amperios, que manda a la batería la energía de las placas.
    3) la batería que tiene un voltaje V un tamaño en Ah y tiene restricciones de amperios de carga y amperios de descarga.
    4) El inversor que coge energía de la batería para convertirla a 220V para alimentar los consumos.
    5) Los consumos que se comen la energía del sol habiendo pasado por todo el sistema.
    Que es un Deye? o un Axpert? son aparatos que llevan uno o varios MPPTs (reguladores de carga) y un inversor, en el caso del Deye tiene 2 MPPTs integrados y un inversor, cada MPPT tiene sus características y el inversor también.
    Cuando queremos poner en paralelo dos inversores, se trata de coger más potencia, con 2 inversores de 8Kw podremos poner consumos de hasta 16Kw, pero para chumar 16000W vamos a necesitar una batería "guena guena" pues 16000w/48v = 333A !!! que necesitan de cables de 150mm2 ... tenemos que enchufar 6 microondas al mismo tiempo para chupar eso, esto se entiende para quien tiene un negocio y tiene muchas cosas industriales tragando luz, pero en una casa es una barbaridad.
    Cuando llegamos al limite de placas de un Deye o un Axpert, lo que hay que buscar no es poner otro Deye o Axpert en paralelo si no buscar un MPPT para captar la energía que generan las nuevas placas.
    La separación de conceptos es importante y saber que hace cada parte. Yo también llegué a este foro y pensando en comprar un Deye 5kw, poco a poco leyendo y documentándome me he dado cuenta de que hay que analizar las necesidades y dimensionar tu instalación en consecuencia.
    Ale, tochazo para all el mundo. jaja
    abr 2022
    Muchas gracias por la información. Me ha venido bien para empezar a entender conceptos. Si el caso es que antes de pillar nada tengo que analizar los consumos con lupa (aunque ya los había analizado no tuve en cuenta los consumos del inversor funcionando las 24h) y teniendo en cuenta que no voy a tener los mismos consumos en verano que en invierno que aunque haya menos generación también tendré menos consumos. Muchas gracias por esta aclaración para los que empezamos en esto, se agradece!!
