- 15/02/2024, 17:49 #1
- feb 2024
Inversor must 3000w 24v baterías opzs 600
Hola, tuve un problema con mi instalación se me fue una vaso de una de mis 12 opzs 600 2v , y la sustituí el caso esque ahora enchufo el grupo electrógeno de refuerzo y no hace la conexión bypass, no lo detecta o algo y no carga. Alguien sabría que podría hacer? He revisado los parámetros y en principio están bien.
- 15/02/2024, 19:59 #2
- dic 2019
- Segovia
Re: Inversor must 3000w 24v baterías opzs 600
Pues si antes iba bien y ahora no va tienes que haber cambiado algo algún parámetro del inversor aunque ya lo haya revisado vuelve a revisarlo no se te haya pasado algo
- 15/02/2024, 23:07 #3
- may 2015
- cartaya
Si la bateria y ese vaso que has sustituido cargan bien con solar implica que tanto el vaso nuevo como su conexion esta bien.
Que ahora el grupo electrogeno ni cargue bateria ni el must efectue bypass hacia consumos es porque el grupo no le entrega frecuencia y/o tension dentro de los parametros que antes entregaba.
Ajusta con el tornillo del carburador la frecuencia y mira el estado del filtro de aire, si el filtro ya esta algo obstruido le puede dificultar mantener un regimen constante.
Lee este hilo sobre problemas de funcionamiento de grupo con hibridos Axpert y como algunos foreros han solucionado el problema.
https://www.solarweb.net/forosolar/f...dor-honda.html
