Resultados 1 al 15 de 15
    SantiER está desconectado Forero
    may 2022
    Predeterminado Dudas tierras.
    Hola familia!
    Tengo un inversor voltronic VMIII 5kw, 6placas de 450w jsolar y dos batería pylontech US3000C, una vez dicho esto me dispongo a informaros de mis dudas y problemas.
    Para las placas he puesto una pica de tierra sólo para ellas, para el inversor otra pica, para el cuadro general otra y la tierra de las baterías a la misma del cuadro, en total 3 picas metidas 1,5m. El VMIII, al ser un inversor bifásico, he puesto el neutro a tierra a través de la pica del inversor. En momento de poca luz y al no bastarme las batería me ha entrado la red pública y claro esa derivación daba problemas, al final voy a probar el contacto seco del propio inversor y una vez entre la red me abra el contacto y asi desconectar el neutro a tierra, quien sepa de ésto me podría confirmar si es correcto cómo lo quiero hacer. Al poner el neutro a tierra y entrar la red me daba una pequeña rampa el telefonillo, por eso también quería hacer esos cambios.
    fabioelsabio está desconectado Forero
    ago 2009
    Soller
    Predeterminado Re: Dudas tierras.
    Yo lo hice como tu dices y, hasta ahora. todo funciona perfectamente
    jjplazar está desconectado Forero
    ago 2018
    Valdemoro
    Mira este video. Creo que te ayudará. https://youtu.be/bueP_tHAocU?si=kB6LoUUDoAj-yZKr
    sep 2021
    hola ,las picas de tierra de , 1,5mts me parece poco , y sin saber la conductividad del terreno, yo meti picas de cobre de 1,80cms y el hoyo de casi 2 mts
    Estoncio está desconectado Forero
    abr 2022
    Una pregunta (perdonar mi ignorancia en estos temas pero acabo de empezar con la solar) En instalaciones de aislada los inversores son siempre bifásicos,no? Y hay que referenciar el neutro a tierra se supone que con una pica independiente?? Más otra para la instalación. Estás picas de tierra deben de estar separadas a una distancia en concreto? Gracias
    ago 2018
    Valdemoro
    En mi aislada, yo lo tengo todo una misma pica, todo: los conductores de tierra, la toma de tierra del inversor, de baterías de litio, y el neutro. Los paneles y la estructura no lo tengo conectado tierra, por dejadez o por lo que sea. Si cae un rayo de nada va a servir. La tierra no protege de rayos, protege a las personas. Me funciona el diferencial perfectamente. Está más que probado. Mirad este artículo: https://www.solarix.es/blog/toma-de-...fotovoltaicas/
    Julianin está desconectado Forero Junior
    abr 2022
    Yo tengo un Axpert VM IV y la salida es monofasica. No hace falta conectar neutro a tierra en este caso. Y solo tengo una pica de tierra para todo (baterias litio, inversor, placas, y la parte de AC)
    jros está desconectado Forero
    nov 2023
    Murcia
    Cita Iniciado por jjplazar Ver mensaje
    Me ha gustado el artículo.
    Hay una cosa que no me cuadra, habla de la "tierra de la distribuidora de la red pública" ... me parece un concepto confuso.
    Hasta donde yo se los transformadores de la distribuidora tienen el neutro a tierra para que haya un retorno desde las tierras de las viviendas, lo mismo se refiere a eso.
    En cuanto al tema ... yo lo enfoqué de este modo, a una instalación eléctrica de una casa llegan fase y neutro de la calle, de la distribuidora, luego la vivienda tiene una pica de tierra (u otro sistema, pero al final cobre a tierra), todas las tierras de la instalación se comunican con la tierra en el cuadro eléctrico, y las fases y los neutros se distribuyen en el cuadro usando diferenciales y magneto térmicos. Bien ahora vamos a sustituir la red eléctrica con un inversor, el inversor tiene un AC IN y un AC OUT, pues antes de entrar al cuadro metemos el inversor, la tierra de la vivienda junto a la fase y el neutro de la distribuidora forman el AC IN, luego del AC OUT los tres cables al cuadro eléctrico, ya está.
    Yo lo vi así y así lo hice, pero claro yo no tengo distribuidora, yo tengo un generador, entonces tuve el problema descrito aquí: https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post474266 al final tuve que poner el neutro del generador al cable de tierra de la vivienda para que todo funcionara, igual que el transformador de la distribuidora está a tierra, para que haya un retorno por los cables de tierra y los diferenciales salten.
    No tengo más tierras (solo puse dos picas de tierra en serie por que me lo recomendaron al estar en el monte y no tener el suelo mucha conductividad, pero esto es la misma toma de tierra, son la misma por que están conectadas).
    Lo de poner la carcasa de las placas a tierra lo tengo pendiente, pero con todo el que hablo es más para temas de rayos, no tengo claro que pueda servir de mucho. Lo haré al final, pero lo conectaré a la misma pica de tierra que el resto.
    Saludos!
    abr 2022
    Pero si instalación es aislada de red?
    nov 2023
    Murcia
    De eso estamos hablando...
    abr 2022
    Lo pregunto por el comentario de julianin..Pensé que los inversores aislados de red eran bifásicos y el neutro referenciado a tierra.
    nov 2023
    Murcia
    Lee mi hilo y mira la respuesta de Briko, es lo mismo. Al poner una fase a tierra ya tienes tu neutro.
    Los inversores deben hacerlo ellos solos, cuando invierten puentean el neutro a tierra, cuando hacen bypass del generador u otra fuente desconectan el neutro de la tierra y usan la tierra que les llega por AC In.
    abr 2022
    Por la corriente alterna de entrada?? Pero corriente de entrada de la red de distribución??
    abr 2022
    En mi caso con el VM IV, en una instalación aislada la salida que me da es monofasica.
    El VM III creo que su salida es bifasica por lo que tendrías que conectar una de las fases a tierra para obtener neutro.
    abr 2022
    Pues dependerá del inversor porque he visto en un foro que los Deye para aislada tienen que referenciar el neutro a tierra y el inversor es bifásico. Pero bueno, yo de momento me estoy iniciando en esto de la solar que llevo dos días y de momento estoy muy perdido. Gracias por las informaciones.
