    jmcc está desconectado Forero Junior
    dic 2023
    Predeterminado placa solar
    Buenas tardes lo primero es perdonar si no estoy en el sitio educado, mi pregunta es tengo un garage sin luz y he puesto una placa solar de 160w con una bateria de 60 ah nueva tengo puesto um inversor, un conversor un reloj temporizador ya que lo que tengo en el garage son canarios y una tira de led de 220v de un metro ,el problema que tengo que la bateria se descarga antes de 14 horas que es como tengo programador programado ,me han dicho que la bateria es muy pequeña que tendria que ser por lo menos de 260 ah , me puede decir alguiien una soluccion.
    Un saludo y gracias
    dic 2019
    Segovia
    Predeterminado Re: placa solar
    Para lo que tu quieres lo que tienes no es suficiente un panel de 160W y una batería de 60 ah, sólo el inversor se come todo si quieres seguir con la misma batería y el mismo panel te tienes que olvidar de trabajar a 220 voltios tendrás que poner una tira de led de 12 voltios y olvidarte del inversor de 220 v, un regulador de 12 v para cargar la bateria y un programador de 12 v para encender el led.
    Cita Iniciado por jmcc Ver mensaje
    una placa solar de 160w con una bateria de 60 ah nueva tengo un inversor, ,el problema : la bateria se descarga antes de 14 horas
    Ya te hemos dicho en un post anterior que te olvides del inversor 220v con tan poca placa y bateria. Solo tienes que trabajar a 12v.
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post473127.
    Puedes poner una tira led de 12v, o bombilla led 12v de 10w. Funcionara mas de 14 horas.
